Venant de lire qu'une CG5 Goto récente pouvait faire l'alignement polaire sur n'importe quelle étoile, j'ai cherché comment faire la mise à jour (MAJ)
Je n'avais trouvé qu'un fil, via Google, et il en ressortait qu'il fallait demander un boîtier spécial à Medas, contre caution...
J'ai finalement, sur un forum US, trouvé un lien vers un site spécialisé, et il en ressort qu'à partir de la version 4 de la raquette (HC), on peut faire la MAJ depuis le câble RS232/HC, qui se branche tout en bas de la raquette! (adaptateur USB/RS232 à prévoir) La dernière version est la 4.19 (HC)
Pour connaître votre version: menu/utilities/version
Ce même câble permet, à partir de la version 4.13 (autant charger avant la 4.19), de charger les MAJ des moteurs (MC); la version la plus récente est la 5.16 (MC)
Outre le fait que ces MAJ résolvent de nombreux bugs (voir détails sur le site, choisir AS-GT), la HC 4.19 permet donc l'alignement polaire sur n'importe quelle étoile :p
Voici le site miracle:
http://www.nexstarsite.com/Firmware.htm'>http://www.nexstarsite.com/Firmware.htm
et quelques notes que j'ai prises lors de ma MAJ (HC et MC) réussies:
Se connecter à: http://www.nexstarsite.com/Firmware.htm
Sélectionner AS-GT Series: vérifier vos versions et les avantages des nouvelles
Les versions HC avant la 4.x. ne peuvent être upgradées =>achat nlle raquette (HC)
Lire et imprimer, en bas de page: "How to upgrade" HC et MC
Upgrader HC (si version < 4.13), avant MC
Télécharger et installer HCupdate: http://www.celestron.com/c3/downloads.php'>http://www.celestron.com/c3/downloads.php
-modifier éventuellement le N° du port com dans"propriétés" du gestion.périph.
-choisir upgrade concernée, ici: 4.19 (en date du 15/8/2010)
Télécharger et installer MCUpdate: http://www.celestron.com/c3/downloads.php
-Suivre instructions, choisir update concernée, ici:5.16 (en date du 15/8/2010)
-si le port com n'est pas reconnu, éteindre puis rallumer, et débrancher/rebr. USB
-A la fin de la programmation, un message demande d'éteindre et rallumer la monture (cycling power), faites-le, puis taper OK
N'hésitez pas si vous avez des questions...
Bon ciel!
Ploom
Modifié par Ploom
Merci pour ton info. Le cable tu l'as eu avec la monture? Il me semblait que c'était un truc a acheter à part. Du moins moi je n'ai pas recu ce cable lorsque j'ai acheté la monture chez astronome.fr...
Oui, il est fourni avec; c'est un câble blanc de 3m environ, avec une mini prise genre téléphone (en plus petit) d'un côté, et une prise RS232 de l'autre (d'où la nécessité d'un adaptateur RS232/USB si tu n'as que l'USB sur ton PC).
C'est vrai que Medas ne s'est pas donné la peine de mettre la liste des articles et accessoires fournis, dans sa notice!
Vérif faite, je l'avais négocié, mais il n'est pas fourni avec
Modifié par Ploom
J'ai vérifié: il n'est pas fourni avec
J'ai contacté l'Astronome, ou j'ai acheté la monture pendant les soldes. A priori ils sont réglo, donc je pense pouvoir espérer une expédition du cable rapidement. Je leur ai laissé un mail vu qu'ils sont fermés le Lundi.
Edit. Ils ont répondu a mon mail, et me disent que le cable n'est pas livré avec la monture.
Modifié par philming
Moi, je l'avais acheté chez ol'optic, fin 2008, mais il était expédié directement depuis chez MEDAS, l'importateur exclusif.
Vérif faite, il n'est pas fourni, je l'avais négocié!
Modifié par Ploom
ok merci je vais voir.
J'ai vérifié: octobre 2007, mais j'ai regardé le BL: le câble (C 404) était bien en supplément, mais je l'avais négocié, il m'avait été fourni gratuitement!
Je rectifie le poste précédent pour éviter que les acheteurs se posent des questions!
Salut!
N'achetez pas ce câble! Il est (était) vendu 30€!!!
Vous pouvez vous le fabriquer pour quelques euros. De plus, les plans étaient fournis avec la notice.
Lionel
Merci pour cette info Ploom, c'est super !
J'ai regarde je suis en version 4.12 de ma raquette je vais donc pouvoir faire les mises a jour de la raquette et du moteur.
Mais sais tu exactement en quoi consiste l'alignement polaire sur n'importe quelle etoile ??
As tu un lien sur ce sujet ?
Ben au lieu que ce soit la polaire, l'étoile choisie pour faire l'alignement, c'est l'étoile de ton choix... Par défaut, c'est la dernière étoile utilisée pour l'alignement.
Avec la v 4.12, tu peux charger la v 4.19, puis la MAJ MC 5.16 pour les moteurs.
L'alignement polaire te permet de choisir une des 2 étoiles ayant servi à l'alignement (c'est bien si tu ne vois pas la polaire depuis ton balcon! ;))
Tu n'as pas besoin d'éteindre et de refaire ton alignement après, comme c'était le cas avant. Sur la notice de la CGEM, ils conseillent néanmoins de faire unsync, puis de vérifier sur une étoile si c'est bon, sinon de refaire align...mais sans tout éteindre!
Tu trouveras le "CGEM Manual" ici:
http://www.nexstarsite.com/Manuals.htm
Bon ciel :rolleyes:
merci philming et encore merci a toi Ploom !
je vais pouvoir tester ca avec le cable que j'avais achete pour piloter la raquette avec le logiciel Cartes du Ciel.
C'est vrai que ca m'arrange bien, j'utilise beaucoup cette fonction polar alignment, mais c'est la galere car a chaque fois ca oblige a eteindre le scope et a recommencer la procedure d'alignement !
A propos de la mise a jour des moteurs savez vous si ca ameliore la precision du goto ?
Je profite de cette discussion pour relater mon experience a propos de l'alignement sur 2 etoiles (ou 3 etoiles).
J'ai constate que si je choisis les 2 premieres etoiles dans l'horizon Est j'ai une bien moins bonne precision du goto que si je les choisis dans l'horizon Ouest ; alors que j'observe plutot dans l'horizon Est car a l' Ouest j'ai beaucoup d'arbres qui me genent. Je pensais que j'avais interet a les choisr donc dans l' Est.
Avez vous aussi constate ce phenomene ?
Pour les améliorations concernant les moteurs, c'est décrit sur le site...
Pour tes questions sur le goto, n'oublie pas que tu peux mettre un filtre (dans les menus) pour éviter la région où ton horizon est bouché.
Et pour améliorer la précision du goto, tu peux utiliser la fonction "sync" dans le secteur où tu observes ;)
Histoire de ne pas me prendre la tête, je suis allé en acheter un chez Scopemania vendredi soir. Or après installation des drivers, vérif du port COM etc, rien à faire, le cable ne veut pas communiquer avec la monture. Avec HCUpdate par exemple, après avoir mis la raquette en mode programmation, je lance le truc, et il me demande a nouveau de la coller en mode prog.
Avec Nexremote, j'ai une erreur "unable to initialise port" ou un truc du genre...
Je ne sais pas si ca vient du cable (Scopemania s'est peut-etre planté et m'a donné l'ancien cable de programmation des anciennes raquettes?) ou de la monture :-/
Du coup j'ai appelé Medas, qui sont toujours aussi sympa au téléphone, et ils m'en renvoient un autre. On croise les doigts que ca vienne bien de la...
Savez vous qu'avec la Celestron CG5 GT, il n'y a pas besoin de l'interface USB Guider?
Il suffit de connecter le même cordon que celui des updates et de télecharger (gratuitement) les drivers Celestron pour le protocole ASCON, et cà fonctionne sous guidemaster.
Olla ! Bon, Medas n'a pas trainé, je les trouve vraiment formidable. Dommage qu'ils ne vendent pas direct aux particuliers. Bref, en chrono, j'ai recu mon cable. Je branche le tout et CA MARCHE !
J'ai fait l'update de la raquette, les moturs n'en avaient pas besoin. C'est reconnu sous Ascom, nexremote et tout le tsouin tsouin.
Bref, ce nouveau cable m'enlève une fière chandelle du pied ;-)
Ahhhh, maintenant à toi les plaisirs de l'ASCOM/EQMOD ;)
Donc inscription sur le groupe Yahoo EQMOD.
Tu vas avoir de la lecture.
Pierre
je pose peut etre une question idiote mais je ne vois pas la CG5 dans la liste des montures du groupe Yahoo
When applying to join this group please provide a comment that mentions your scope and
mount
Currently only Atlas, Sirius, EQ5 and EQ6 mounts with SynScan capability are supported.
Newer non-goto mounts are also supported provided they only need an upgraded controller
to obtain goto capability.
Ascom et EQMOD te permettent d'utiliser n'importe quel logiciel style Stellarium, Cartes du Ciel, HNSKY, C2A, TheSky, StarryNight etc. pour piloter ta monture.
Le site EQMOD http://eq-mod.sourceforge.net/.
C'est une plateforme sur laquelle tu branches le reste comme EQASCOM.
La CG5 utilise certainement un mode de compatibilité Celestron style Nextar ou un truc de ce genre.
Vais rechercher si tu veux.
Voila, juste un câble http://www.pierro-astro.com/Accessoires.html#21
Appelle quand même Pierroastro pour vérifier que ta monture est OK, n'étant pas explicitement dans la liste.
Pierre
Modifié par Newbie Mais
Têt pas, têt que ton câble avec un USB->RS232 suffit, faut chercher ;)
Il y a un driver "unified" Celestron pour EQMOD http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm.
Ils disent: pour toutes les montures informatisées Celestron, donc la CG5 trè-s certainement.
Essaie, tu as le câble, tu arrives à te connecter à ta monture, tu verras de suite si ça cause ou pas ;)
Je fais beaucoup de GoTo sur les murs et le plafond ici (pour tester les versions EQMOD etc.) et pour avoir, au moins avant de partir vous rejoindre, une monture qui réponde au logiciel stellaire.
Pierre
OK c'est juste un cable? A mon sens ce n'est pas utile. Sur Mac par exemple, je peux controler directement la monture depuis certains softs (Starry Night par exemple).
J'ai téléchargé l'appli PEC Tool chez Celestron aussi. Je ne saisi pas trop comment c'est sensé marcher. Ca fonctionne avec une CG5-GT? j'arrive à connecter la monture, je lance ensuite le "learning" mais après ? Comment ca se manipule?
On a besoin d'un truc en plus pour utiliser ASCOM? (interface pierro astro)?
Pas du tout!
Le câble, via la raquette, sert directement à piloter la monture grâce à Ascom, par Cartes du Ciel et ses confrères.
Il permet aussi l'autoguidage direct par des softs comme PHD ou K3CCDT: voici le post que j'avais crée en 2007 sur le sujet:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=25264
Bons ciels!
Ok Ascom est installlé et tout marche comme il faut. Curieux, sur Mac pas besoin de tout ca. Juste le driver du convertisseur RS232-USB, on lance le soft, on configure et voila..
Il faut que je me penche sur EQMod aussi, histoire de voir à quoi ca ressemble. J'ai suivi une procédure pour l'installer, mais pour le moment ca ne marche pas trop. Elle ssont ou toutes les fenêtres que j'ai vu sur le PC de Pierre l'autre soir? ;-)
  • 3 années plus tard...
