Jupiter au mak 125 du 20/08/10
mixthecake
Salut!
Voici ma jupiter prise la nuit dernière à 2h11 Heure Locale.Probablement l'une de mes meilleurs jusqu'à présent :rolleyes:
J'avais des problèmes de webcam lors de mes dernieres sorties, ils sont en partie réglés aujourd'hui...mis à part les poussières sur le capteur :confused: comment les enlever :?:
Maksutov Intes M500 f/20(au foyer avec barlow ultima x2)
Vesta Pro optimisé couleur
Avi de 90s à 10 ips
Acquisition et traitement Iris
Bestof2 et composition de 300 images sur 899
vancittert 7.5 et wavelet(y3 et y2 deux fois)
ajustement de la balance des blancs, ondelettes, correction gamma et saturation.
Mix ;)
Salut à tous!
Voici une autre image du même soir quasiment aux mêmes horaires. Le traitement est plus "light" je trouve et plus agréable à l'oeil.
Même config que précédent,avec un avi similaire (durée et fréquence img)
Traitement:
bestof
320 images selectionnées
vancittert 8.3
ajustement de la balance des blancs, gamma, contraste,correction gamma
Ondelette
Mix ;)
Pas mal du tout mais n'hésite pas à augmenter un peu ton temps de capture, tu dois pouvoir aller jusqu'à 120 secondes (mais pas au-delà à cause de la rotation de la planète). Comme ça tu auras plus d'images à additionner.
pas mal cette Jupiter, on a un protocole de traitement assez similaire je trouve. Ton vancittert est trop fort et ne pas le placer en premier dans le mix.
Essaie plutôt des ondelettes sur l'image agrandie 2x : >scale 3 2 2, avec add y3 et add y2 4 à 6 fois, puis un masque flou avec prévisualisation ( menu traitement, premier coeff entre 1 et 2 à essayer ) ou un vancittert si tu préfères celui ci.
Pareil qu'Albéric, à ce grandissement, tu peux monter à 2 minutes.
