ok alors pas de tube allonge alors.
petite question: existe t-il des barlows plus courte que la mienne,ou font elles toutes les même longueur?
vous allez me dire que je m'entête a mettre une barlow,alors qu'un oculaire plus court ferais l'affaire,mais c'est juste pour savoir.
cordialement franck
cordialement franck
Ce n'est pas la taille (longueur) de la Barlow qui fait son grandissement mais la façon dont elle est utilisée. On peut donc en trouver de focale plus ou moins grande, bien que celle-ci tourne autour des 60 à 80 mm...
Evidemment, à focale plus courte, la Barlow sera aussi plus courte. Il faudrait faire le tour des marques et modèles proposés.
Oui, il existe en effet des Barlow courtes. Il faut regarder la photo du site Internet (magasin ou constructeur). Je ne sais pas trop pourquoi la majorité des Barlow sont vendues avec un corps très long (alors que l'optique est placée uniquement à l'entrée). Peut-être parce qu'elles font reculer le foyer : ainsi, en allongeant le machin, on n'a pas besoin de tube allonge (disons plutôt qu'il est intégré). Mais alors, peut-être que les Barlow courtes reculent moins le foyer (sinon on les allongerait), du coup ça ne réglera pas le problème ?
Il existe même encore plus court. Avec ma tête binoculaire Wiliam Optics, j'ai une lentille de Barlow : mais juste la lentille (enfin, un doublet je suppose) avec un petit support pour la visser au bout de la tête binoculaire. Eh bien on peut aussi la visser aux oculaires, j'avais déjà essayé ça : ce n'est guère plus gros qu'un filtre et ça recule bien la mise au point. (C'est un modèle chinois d'entrée de gamme, pourtant j'ai trouvé les images pas mal associés à mes Pentax et Nagler.)
Oui' date=' il existe en effet des Barlow courtes. Il faut regarder la photo du site Internet (magasin ou constructeur). Je ne sais pas trop pourquoi la majorité des Barlow sont vendues avec un corps très long (alors que l'optique est placée uniquement à l'entrée). Peut-être parce qu'elles font reculer le foyer : ainsi, en allongeant le machin, on n'a pas besoin de tube allonge (disons plutôt qu'il est intégré). Mais alors, peut-être que les Barlow courtes reculent moins le foyer (sinon on les allongerait), du coup ça ne réglera pas le problème ?
Il existe même encore plus court. Avec ma tête binoculaire Wiliam Optics, j'ai une lentille de Barlow : mais juste la lentille (enfin, un doublet je suppose) avec un petit support pour la visser au bout de la tête binoculaire. Eh bien on peut aussi la visser aux oculaires, j'avais déjà essayé ça : ce n'est guère plus gros qu'un filtre et ça recule bien la mise au point. (C'est un modèle chinois d'entrée de gamme, pourtant j'ai trouvé les images pas mal associés à mes Pentax et Nagler.)[/quote']
C'est exact Bruno, c'est une possibilité. J'ai une Barlow Celestron dont on peut dévisser l'élément optique pour le placer à l'avant un oculaire mais, à chaque fois qu'on change d'oculaire, il faut dévisser puis replacer la Barlow sur le nouvel oculaire. C'est un peu chi..t ! :mad:
  • 1 année plus tard...
Donc, pas assez de plage en intrafocal.
Des éclaircissement ici?
Il me semble (avec la Lunt 35) que je devais rapprocher la MAP avec barlow.
Donc ré-hausser le primaire (solution délicate because le poids du miroir) est une solution.
Ou oublier cette combinaison et passer à l'investissement d'un oculaire de focale courte...
j'ai exactement ce problème avec mon dobson (butée en intra-focale avant la MAP) !
As-tu des modèles précis d'oculaire à focale courte (ou lien vers site vendeur) ? Car je suis preneur, cela m'éviterais de bricoler mon dob.
Merci à toi
Non, le problème est différent: ici on n'arrive plus à la MAP en utilisant une barlow.
Une barlow 2x fait d'un oculaire de focale 13mm un résultat comme avec un oculaire de focale courte, soit un 7,5mm.
D'où ma suggestion d'acheter un 7mm à la place d'une barlow.
Chez toi il y a déjà un problème de barres trop longues à la base (pour ta vue)
Les raccourcir de 2cm réglera ce souci.
J'ai fait double sujet sur deux postes différents. Je ne pollue pas d'avantage ce poste:confused: Désolé.
Effectivement, je n'avais pas pris en compte la barlow.
Mais c'est très bien d'aller chercher info's à gauche à droite!
Au moins tu te creuses la cervelle, pas être désolé, que du contraire!
