problème avec GOTO sur SVP
cycy74
je prends en main ma nouvelle monture, une sky view pro avec le GOTO, mais la raquette m'indique qu'il n'y a pas de liaison avec le controleur des moteurs alors qu'elle est bien alimentée par celui-ci ???
les moteurs ne se mettent pas en route
quelqu'un a-t-il eu déjà ce problème ???
merci
soit un peut plus précis SVP sinon quand l'alimentation est bonne tu doit entendre deux clil & clack indiquant que les moteur sont OK,ou peut que ton alim est trop faible généralement ont utilise tous une batterie de voiture,voila j'espere t'avoir un peut éclairer
Lionel
ok
effectivement, je n'entends pas les moteurs se mettre sous tension
j'utilise une batterie 12 V , 7.2 Ah ; c'est peut être trop faible ???
je vais essayer avec un transfo branché sur edf
si vous voyez d'autres causes possibles, merci
cyril
a bien c'est beaucoup trop faible moi pour ma eq-g goto mais,avant j'avais la même monture que toi,j'utilise une batterie de 12v 68Ah 570A et toujours bien passer ,regarde si tu a une batterie de voiture et essaie la tu me diras si c'est mieux.
fait baffe au transfo tu peut griller ton goto avec ceci tient toi a une batterie plus fort c'est vivement conseillez pour ton goto
