Jupiter du 19 aout
Lexou
Bonsoir à tous,
Voici ma petite réalisation du mois, ma première Jupiter au sens je respecte certaines conventions ( turbulence pas trop importantes, collimation du dobson avant, 900 images compositées au lieu de la centaine a peine habituelle, etc, bref du mieux que j'ai pu faire ). Sinon je crois en être a mon 3eme coup d'essai avec la webcam spc 900nc. J'en avais un peu marre de la tache flou jaune que j'arrivais a avoir avant donc je me suis dit : un peu de sérieux. je ne suis pas mécontent mais je sens que ça pourrait être mieux ( j'ai un peu surtraité ). Donc : webcam spc900nc et barlow 2,5x sur dobson 250mm, sans suivi, j'ai juste fait 10 avi de 10s durant laquelle Jupiter défilait sur le capteur. Puis composition de 90 images par film et enfin addition des images issues des prétraitements de chacuns des films. Enfin traitement ondelettes ( que j'ai du abusé un peu je crois :/ ). N'hésitez pas a critiquer ^^
Lexou
Un peu sombre, il faudrait de plus recaller les couches rouge et bleue.
Mais c'est déjà un bon résultat vu la technique employée, difficile à maîtriser !
Recaller les couches rouges et bleues, vous voulez faire référence au rouge qu'on voit sous Jupiter et le Bleu qu'il y a au dessus ?
Lexou
Salut Lexou,
joli coup avec cette configuration ! Tu as bien raison de tenter le coup et c'est d'autant plus jouissif quand on sort quelque chose ! Pareil qu'Albéric, les couches sont à recaler et pousser un peu moins le traitement. Tu ne précises pas le logiciel utilisé, si c'est Iris, tu peux essayer le vancittert ou le masque flou ou un mixe entre ces algorythmes, ce sera peut-être plus fin au niveau des détails.
ok merci VLe je vais essayer avec ces autres méthodes de traitement ( a vrai dire je ne les ai jamais utilisée ). Par contre pour ce qui est du recalage, j'ai du mal a voir comment faire.
Lexou
bon alors j'ai refait avec un vancittert ( j'ai du mal a comprendre comment ça marche... ) assez léger puis un petit masque flou. Par contre je n'ai plus les vidéo donc pour le recalage... Cependant je veux bien qu'on m'explique, j'essairai sur les prochaines.
Merci à vous pour vos réponses
C'est un peu mieux effectivement sur la tache qui croise la GTR notamment.
Tu vas dans le menu "vsualisations" puis "LRGB", tu nommes tes trois fichiers, un pas de 0.1 ou 0.2 le reste est indiqué dans la fenêtre, le but est que le bleu en haut et le rouge en bas n'apparaissent plus. Ceci dit, tu ne gagneras pas beaucoup plus ici à refaire la trichro.
