est ce une météorite
Franchement, je ne m'y connais pas trop en météorite, mais ça me parait bizarre que ça en soit une. Surtout qu'elle n'attire pas l'aimant... Est-ce que des trombones, voir de la paille de fer sont attirées par elle ? En principe à se rentrée dans l'atmosphère, une météorite est censée devenir aimantée à cause de la ionosphère (de mémoire).
Ensuite, essaye peut-être de la regarder à la loupe (si tu en as une). Tu peux voir des traces de échauffement ainsi que des petits trous à la surface du à la chaleur qui a expulsé des matériaux lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Il doit y avoir des condres (on en avait parlé au club astro), mais je ne sais pas vraiment comment les repérer (il me semble que c'était des taches marron clair, mais difficile à décrire ^^)
Encore une fois je ne m'y connais pas trop dans ce sujet, et le mieux est encore de rencontrer un spécialiste (je demanderais à quelqu'un du club à qui il avait demandé lorsqu'il avait trouvé un caillou très dense et qu'il se demandait se que c'était (il s'est avéré que c'était une roche volcanique)). Donc si vous voyez des erreurs dans mon texte, dites le moi !
il y a quelques petits trous à la surface
il reste quelques trace de fusion
et j'en ai une autre identique plus petite de 1O2 GR
est elle colle a l'aimant et fait bouger très fortement l aiguille de la boussole
trouvé sur le même point d'impact (cratère ) de 30 40 cm de profondeur
On ne les voit pas sur les photos ?
Et à tu essayé de mettre un trombone dessus ?
Un trombone est en aluminium.:o Il risque pas d'être attiré par ta météorite (si c'en est une !)
Tu en est certain ? Je viens d'essayer et les trombones sont attirés par les aimants !
Sinon essaye avec de la paille de fer (c'est pas en aluminium en principe ^^)
ou pourrai je la faire expertisé en France
laboratoire ou autre
car j'ai contacté plusieurs organismes (8) aucuns ne ma répondu
par contre aux USA j'ai envoyé 2 émail et en ma répondu dans les 12 H
donc si je doit la faire expertisé la bas je le ferai
tant pis pour la France
l'autre pierre identique qui fait bouger fortement l'aimant
http://yfrog.com/mtp310810095701j
Je suis peut être le seul alors a avoir des trombones en alu :D
Je plussoie Fritz: ça n'est pas une météorite, et une météorite n'est pas forcément aimantée.
faut couper en deux et polir
il existe (j'ai oublié le nom) des petite formations ferreuses ( de la taille et de la forme que tu indique) se formanant dans le sol.
j'en ai trouvé dans les champs crayeux de champagne , j'ai cru aussi que c'etaient des meteorites , mais mon prof de physique ( avec celui de travaux manuels pour la découpe) nous a fait un joli cours dessus ( et je suis passé pour un con dans la classe bien sur ! )
voila donc faut couper pour voir l'interieur et etre fixé ( bon courage si tu coupe à la scie...)
Ça ressemble pas mal à la mienne quand même.
En regardant la mienne à la binoculaire elle est composée de grains collées entre eux.
La mienne n'est pas aimantée non plus.
Bonne journée.
Luc;)
Patte: la densité n'est pas un critère non plus
Basque: c'est de la marcassite
Catluc: est tu sur que la tienne est bien une météorite? j'ai jamais vu de météorites comme ça moi
Ah bon ? Elle ne sont pas toutes magnétiques ? J'avais entendu qu'elles n'étaient plus aimantées seulement après un certain temps resté sur terre non ?
Fitz, je n'ai pas dit que la densité est un critère, mais une indication.
La moindre des choses, c'est de la mesurer avant de continuer (et éventuellement payer des frais de labo)
Est-elle lourde pour sa taille ?
La plupart des météorites contiennent du métal et ont une densité supérieure à 3,3 g/cm3, ce qui est supérieur à la densité moyenne des roches terrestres (2,7 g/cm3). Les météorites de fer ont des densités voisines de 8 g/cm3.
Cependant, certains oxydes de fer terrestres, comme l'hématite ou la magnétite, ou des alliages fabriqués par l'homme, peuvent avoir une densité élevée!
http://www.mnhn.fr/mnhn/mineralogie/histoire/index/expertise/met.htm
Rien qu'avec l'étude des photos, je peut te dire que ce n'est pas une météorite mais une roche de tyepe lave altérée.
Pour info, tu l'as trouvé où?
je ne sais plus le nom , mais quand on l'a coupé , il y avait un point central duquel partait tous les cristaux de fer
certainement une marcassite non? ;)
et surtout ne ressemble pas à une marcassite.
casse la, tu verra bien... mais pour moi ce n'est pas une météorite
j'ai cassé un bout il y a des minuscules galeries avec pleins de petites sphères comme des œufs fossilisé
c'est bizarre
il n'y à pas un scientifique dans le coin c'est peu être important
pour la recherche
et le noir sur la pierre c'est bien de la croute de fusion
