Connaitre champ oculaire.
tobiasBora
Bonjour :)
Voilà : j'ai deux oculaires : un de 26mm et un de 10mm.
Or, je voudrais savoir quel portion du ciel je voit dans mon scope 200/1200. Comment savoir quelle portion du ciel je peut voir ?
Merci d'avance :)
Si le champ apparent n'est pas donné sur la boîte ( oculaire de 60°, de 70°...),
il convient de faire une mesure de champ sur le ciel
On prend une étoile proche de l'équateur céleste. On laisse filer le plus diamétralement possible. On effectue plusieurs mesures, on moyenne.
Le temps mis, en secondes, multiplié par 15, sera le champ en secondes d'arc
On reviendra au champ apparent de l'oculaire en multipliant par le grossissement
Ok, merci.
Et comment sais-t-on où se trouve l'équateur célèste ?
Il est à 23,4° ? (comme l'écliptique ?)
Bonjour :)
Merci d'avance :)
Cet utilitaire (Merci Zito) te permet selon les caractéristiques de ton tube (que tu dois préalablement indiquer sur le tableau) de savoir quel est le champs réel de tes oculaires(où des oculaires futurs) ainsi que la pupille de sortie résultante de ton matériel (tube + oculaire)
Ceci te permet notamment de choisir le grossissement minimum qui lui est lié à la pupille de sortie
Ci-joint une photo du tableau partiel établi pour mon tube.
carrefour012.jpg[/img]
Ci-joint le lien pour les explications et télécharger cet utilitaire.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=58989
Phil
Ok, merci.
Je te conseille aussi de télécharger Stellarium, comme celui-ci (à ta demande) peut indiquer l'équateur céleste, il est facile de trouver une étoile qui est proche.
Voici le lien:
http://stellarium.fr/
Phil.
Ok, merci.
L'équateur céleste ne doit pas être confondu avec l'écliptique
L'équateur céleste est la projection, sur la voûte céleste, de l'équateur terrestre
béta Ecu n'en est pas bien loin, ou alpha Poissons ( pour cette période de l'année). L'hiver prendre Procyon, par exemple
Généralement, les cartes mobiles montrent l'équateur céleste
bon ciel
Toutefois, il faut toujours bien vérifier, par exemple avec ma petite lunette de 80/400 j'avais calculer le champ de chacun de mes oculaires et pour mon Axiom 23mm (70°) je trouvait que ça ne coincidait pas avec ce que j'avais réellement, puis un jour, j'ai changer mon PO pour en mettre un en 2", effectivement mon ancien PO me diminuait le champ de presque un quart :confused:
Moi, pour calculer mon champ réel, je prends 2 étoiles qui sont en bordure du champ opposé et je vérifie sur un logiciel, le plus dur est de trouver deux étoiles assez lumineuses qui passent juste dans le champ ;)
Phil
il y a ce logiciel aussi : http://www.gentibus.com/AstroMatos/
Sur ces utilitaires, il faut renseigner le champ de l'oculaire... Or moi c'est ce que je cherche...
Voici le lien:
Phil.
Ok. C'est bien la grille équatoriale qu'il faut afficher ?
bon ciel
Beta Ecu ? Si c'est bien celle que j'ai regardé elle est à environ 8 degrés de l'équateur célèste. Alpha du verseau ne serai pas plus simple ? (du moins à 22h)
C'est vrai que ça peut fonctionner. Mais non seulement il faut trouver 2 étoiles, mais il faut les identifier ! Quel logiciel utilises-tu pour les identifier ? Et pour connaitre l'angle qui les sépare ? C'est ce qu'on appelle l'angle horaire entre 2 astres ?
Le plus simple est de prendre une étoile PROCHE de l'équateur
Le but est juste de minimiser l'erreur de mesure
Si on voit une petite étoile, sans nom ;), mais qu'on est sur qu'elle est proche de l'équateur, eh bien, on fait la mesure sur elle
Comme on ne cherche pas une mesure à la milli-seconde près, les noms d'étoiles cités étaient juste pour situer l'équateur céleste, et pour le différencier bien de l'écliptique ( qui lui est le "lieu des éclipses", la trace du passage du Soleil ou de la Lune)
Non, tu peux demander que Stellarium t'affiche en permanence uniquement l'équateur céleste (de même pour le méridien).
(c'est ce que je fais chez moi)
Il n'est pas indiqué sur ces oculaires le champ apparent ?? (C'est étonnant)
Phil.
Ok, merci ^^
Quand tu parles d'une seconde d'arc, c'est bien la portion du ciel que couvre l'oculaire ?
Alors à quoi correspond le "champs" apparent ?
Le champ apparent est l'angle de vue apparent à travers l'oculaire. Il est directement limité par la focale de l'oculaire et par la taille du diaphragme de champ placé dans son plan focal. Le champ réel dépend du grossissement et du champ apparent.(tube avec oculaire)
(Source Wikipédia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oculaire
Phil.
Ok ! Je crois avoir compris.
Mais c'est pas le contraire ? :
La tu dis que le champs apparent est directement en rapport avec le grossissement alors que juste avant tu dis le contraire.
Et le champ que l'on voit écrit sur les oculaires c'est quel type de champ ?
Ok, merci ^^
Le "champ apparent" est une donnée de construction de l'oculaire
On parle d'un oculaire de 60° ( de champ), d'un oculaire de 80°(de champ)
Le champ "sur le ciel" sera le champ apparent divisé par le grossissement
Attention aux calculs avec les degrés, les minutes et les secondes..d'arc ;)
bon ciel
(et ce calcul donne le champ réel )
Ok, nickel ! J'ai tout compris ! Merci ^^
Reste plus que cette question :
tobiasBora :
Il y a une autre solution qui, je pense, te plaira mieux. C'est de mesurer directement le champ de tes oculaires, tranquillement, chez toi, en intérieur.
C'est très simple. D'un oeil tu regardes dans tes oculaires et, de l'autre, tu essaies de voir simultanément où les bords latéraux de tes champs se projettent sur un mur. Tu repères bien leurs écartements E, que tu mesures ensuite. Tu mesures également la distance D qui te sépare de ce mur. Tes champs, exprimés en degrés, sont égaux à 2 Arctg E/2D
Exemple :
Si E = 3,20 m et D = 4 m, alors E/2D = 0,4 et, par suite, Arctg 0,4 (ou si tu préfères 0,4 tan^-1 sur une calculette) = 21,8°
Le champ vaut le double, soit # 44°
C'est le grossissement dit "apparent" de ton oculaire.
Il ne te reste plus qu'à diviser cette valeur par le grossissement de ton instrument pour savoir à combien cela correspondra sur le ciel (champ dit "réel".)
Pour plus de précision, tu peux effectuer plusieurs mesures successives, à des distances de mur variable, et en faire ensuite la moyenne.
