Première M 31 plus Jupiter.
lastronomie
Bonjour!
Hier soir j' ais pu voir pour la première fois m31.
Pour la pointer aucun problème:
Je pars de L' étoile rouge Mirach; je monte jusqu' a trouver une etoile de
magn 3,85 visible à l' oeuil nu. Je monte encore jusqu'à en voir une deuxième
de magn 4,50 visible à l'oeuil nu sous P L.
Quand elle rentre dans le champs, je monte un peu et hop, m31.:wub:
Je la trouve plutôt belle même si je ne la vois pas très bien. j' ais du voir le
centre plus autour une sorte de rond flou plutôt sympa à voir. Quelles
conditions faut-il réunir pour pouvoir ésperer mieux la voir? J' ais préférer la
voir au 8mm.
J' ai ensuite vu jupiter:
Les quatres satellites apparraissent très facilement et au 8 mm televue, je
vois bien la bande nuageuse.
Est-ce possible de voir les satellites à l'oeuil nu?
En tout cas, une super soiréee d'observation qui risque de se refaire se soir.
Merci de m' avoir lu !
Pour M31, nuit sans lune et l'oculaire te donnant le plus grand champ possible.
Théoriquement les satellites de Jupiter sont visibles à l'oeil (mv accessible), mais étant trés (trop) proche de Jupiter, ils sont inaccessibles.
voir au 8mm.
Du champ, et un ciel nickel. Et au moins une heure de nuit noire pour l'oeil...
Il parait que c'est possible, pour des enfants notamment.
tu arrives à voir une difference entre un mag 3,85 et 4,50 ?? :?:;)
Les observatuers d'étoiles variables (j'en suis un ancien) peuvent à l'oeil différencier deux étoiles ayant une différence de 0.1 mv....faut un peu d'expérience mais c'est possible.
Faudra que je demande à mes enfants d'essayer !! :b:
Salut Lastronomie :)
Et bien, je content que tu as réussi à observer M31, la prochaine fois, essayes donc de trouver M32 et surtout M110 qui sont juste à coté de M31, bon pour M32, c'est assez délicat car cette galaxie est assez petite, mais pour M110, tu ne doit pas avoir de problème, elle se situe en haut et à gauche de M31 (dans ton oculaire), enfin si tu n'as pas de redresseur ou de renvois coudé :confused:
Jeff Hawke:
Je suis septique sur ce coup :refl:
Un jolie croa pour une belle découverte.
Si t'as une paire de jumelle (10x50) tu auras aussi une très belle vision de M31 :)
Si à l'occas tu peux essayer ne te prives pas.
Bon ciel.
