Prise de notes et rosée
MIKEL
J'ai pris des notes hier soir (sur papier avec un stylo feutre) lors d'une séance d'observation. Et elles ont été en partie abîmées par la rosée ambiante (papier complètement mouillé, écrits qui ont bavé). Comment procédez-vous pour vos prises de note, notamment pour faire face à cette situation (et aussi face au froid) ? Merci de vos réponses.
Michel.
Vive le crayon à papier !
Bonjour Apricot,
Tu arrives à écrire avec un crayon de papier sur du papier mouillé ?
Michel
+1 pour le dictaphone.
Il y a maintenant beaucoup de téléphones qui permettent d'enregistrer du son.
De plus, c'est plus facile de parler que d'écrire dans le noir :)
Marc
Moi j'observe depuis un bureau et je dicte tout a ma secrétaire qui s'empresse de faire des microfilm apres pour les envoyer en RUSSIE 8)
je déconne !!! ok je sors ^^
Avec un bon vieux HB oui. Mais je n'ai jamais eu de l'humidité telle que mon petit cahier de note en était vraiment trempé. Peut être que ca tient à la qualité du papier aussi - pas de problème avec un bête cahier de type TP à bas prix...
Bonne idée le dictatophone, sauf pour gribouiller un petit crobard :)
Tous ces problèmes résolus avec l'arrivée d'un dictaphone dans ma vie! Je t'en conseille un Mikel, vraiment. Tu verras, ta vie va changer! :be:
Bonsoir Zaurel,
Peux-tu me dire quel modèle de dictaphone as-tu pris ?
Michel.
Le dictaphone est une bonne solution anti-rosée.
Sinon, mémoire et notes dès le lendemain, au réveil...
Oui, le dictaphone, c'est pas mal mais à condition d'être seul, sinon pour la mémoire, il ne faut surtout pas lui faire confiance, elle te fera souvent faut bon.....
Moi, lorsque je prends des notes au stylo (ou bien au crayon en hiver par grands froids), pour les protéger de l'humidité ambiante, je laisse toujours mon bloc note dans ma valise de rangement entre deux notes, idem pour mon PSA ;)
Ou bien de ne pas hurler dans le dictaphone :D
Pas tout à fait d'accord. La mémoire, ça se travaille. Si tu t'en sers et si tu lui fais confiance, elle ne fait pas faux bond....;)
Au moment de l'observation, se décrire mentalement ce qu'on voit, trouver les mots et former les phrases, identifier des points d'ancrage pour fixer le souvenir de ce qu'on voit, un détail, une couleur, une impression... :cool:
(Je parle d'observation, bien sûr, Ca ne marche pas si on pointe 35 objets à l'heure...;) ).
Le dictaphone c'est bien!
Avantage: les notes sont bien plus complètes et exhaustives.
Inconvénient: le temps passé à retranscrire qui peut être très important.
Enfin c'est comme ça que je fonctionne, j'en dit plus au dictaphone que je ne note en direct:)
Sinon, la plage arrière de la voiture protège bien le cahier de la rosée (voiture avec hayon, Kangoo puis Berlingo).
Cordialement,
Claude
bonjour , une petite solution qui ne paye pas de mine .
tu prends un carnet de note type "rodhia "quelle que soit sa dimention ,
tu prends une planche legerement de dimention superieure et tu fixe ton carnet dessus .
puis tu essaye de trouver un morceau de mappe en plastique transparent , ce tu trouve cela dans les magasin de bricolages ou type "foire fouille " .
tu recouvre ton carnet de cette feuille et comme celace dernier est a l abri de l humidité tant que tu n ecris pas .
voila
sinon le dictaphone est assez precieux .
bonne journee
bruno
salut, vous me donnez envie d'acheter un dictaphone pour tester: c'est vrai qu'ecrire casse la vision nocturne ( même avec frontale rouge ). sinon moi j'ai plastifié le PSA avec du plastique transparent et j'y glisse ma feuille de note sur laquelle je "dessine" pendant que j'observe.
Bonsoir Zaurel,
Michel.
Yoops! excuse-moi Michel, je n'avais pas vu ta question!
Le mien, c'est un Olympus, le plus simple de tous, le VN-5500. Vraiment, très très pratique ce petit bidule! (ce que je préfère avant tout, c'est décrire des astérismes ou des étoiles doubles, super pour se remémorer les images à l'oculaire!) ;)
...le souci c'est que parfois, je parle tellement que ça use vite les piles^^..hm...
C'est un modéle à mémoire électronique, ou à micro-cassette (peut-être que ça ne se fait plus d'ailleurs, ça... :refl:)
Parce que le mien, à micro-cassette, pour user la pile - une 1.5 V standard, pas les petites - il faudrait vraiment y aller... Ca consomme rien, ce truc-là...:o
Mémoire électronique, et dès qu'il fait froid, il a quelques ratés (c'est comme mon laser, du coup, je ne m'en sers plus du tout, lui, il reste au fond d'un sac).
Bon, mais le truc, il faut juste que je fasse attention de ne pas le laisser en fonctionnement pendant que je fais autre chose que de parler.
Et pourtant, ils sont quand même rares les moments où je ne parle pas..
Sinon, je confirme le crayon à papier. Pendant mes études en aménagement de l'environnement, on s'est vu prendre des notes sous une pluie battante ou régulièrement en forêt après une bonne pluie : papier imprimante A4 et crayon à papier : il n'y a que ça qui résiste ! (d'ailleurs notre prof "d'arbre" nous interdisait le stylo :D mais à l'époque les crayons "évolution" qui ne cassent pas et dont la mine est vraiment très solide n'existaient pas, donc c'était critérium ou taille crayon dans la poche). Que de souvenirs !
Ca me fait penser à un truc :refl: les arbres c'est chiants : pendant l'averse il pleut moins dessous qu'à côté, mais une fois l'averse passée, il pleut encore dessous alors qu'à côté plus rien :D c'est très contradictoire un arbre :rolleyes: mais je les aime :p
Jeff, il y a un an lorsque j'ai voulu me racheté un dictaphone (car mon ancien était en rade), j'en n'ai plus trouvé à cassettes :confused:
Moi, en hiver, je le met bien au chaud dans ma poche et j'ai adapté un petit micro que je fixe sur mon col :)
Je confirme que tu es bien bavarde, mais c'est si agréable à t'entendre parler toute seule :rolleyes:
Oui mais moi au moins, quand je parle, ma voix n'est pas enregistrée sur le dictaphone des autres:na:..contrairement à certains!...:be:
Merci mon Dédé, tu es bien gentil quand même! :p
C'est un avantage du modèle à cassette, difficile d'oublier de l'éteindre, dans le silence étoilé, on entend la cassette tourner... :cool:
J'ai essayé le dictaphone (sur une clé USB ), mais on doit parler assez fort, donc non. J'avais même essayé l'enregistreur à cassettes il y a près de dix ans, mais je me trompais toujours de bouton (zut, j'ai cru lancer l'enregistrement, en fait j'ai lancé la lecture...)
Mais je n'ai jamais eu le problème que vous décrivez. Je me souviens d'une nuit d'observation lors de vacances astro où, au petit matin, l'un de nous avait ses papiers trempés et sur le point de se déchirer, alors que je pouvais continuer à prendre des notes (au stylo bille) comme si de rien n'était.
Je crois savoir pourquoi : il posait ses papiers sur la table, alors que j'utilise toujours une "planchette" (ça s'apelle comment ?) - un modèle tout bête trouvé en supermarché. Mes feuilles (du papier A4) sont posées sur la "planchette", pas sur la table, et apparemment ça leur évite la rosée (au pire c'est un peu gondolé).
Bonjour à ttes et à tous :)
Une idée qui me viens comme çà. peut-être n'importe quoi, :confused: vous pouvez me dire.
Mais pour ne pas mouiller le papier, je pense à une ardoise magique, :rolleyes: comme au bon vieux temps quand j'étais plus jeune, celle que l'on tire et tout s'efface.
Même que ce n'est pas un crayon pour écrire, c'est un stylet.
Si vous voyez ce dont à quoi je pense, il me semble que celà existe toujours. On doit trouver çà. Maintenant, si l'on doit écrire un roman :p:be:
Voilà une idée ( farfelu) :coupe::break: mais bon........
A + Dauphin
Le problème c'est que ça fini par coûter cher en ardoise magique ou téléecran :be:!sors!
une discussion étonnante... ma foi :-!
Du papier gondolé, du papier humide.... jamais je n'ai eu du mal à me relire après une d'observation !
Restez simple ! Si vous ne savez pas enregistrer une conversation avec un dictaphone... Et si vous n'avez pas de dictaphone (je passe le fait de ne pas savoir enregistrer, hein 'B :D), écrivrez !
Si votre papier prend l'eau... fermez votre cahier dès que vous avez fini d'écrire..!
Comprends pô... toujours été confronté à l'humidité dans ma région (Loire-Atl... climat océanique), et mes papiers ont toujours fini par gondoler... moins ou plus, mais j'ai toujours pu me relire et reporter mes observations... J'vois pas l'blème...
C'est vraiment un problème ???:b:
Pour quoi pas faire un petit caisson, pour mettre le cahier dedans avec au dessus une plaque plexie ou verre, genre comme dans les pharmacie là où se trouve le clavier des ordi. Plaque protégée par un système ,"plaque alu léger" formée pour qu'elle ne gêne pas pour voir la feuille et que le verre ne se mouille pas.
Ceci sans l'ombre d'une plaisenterie.
Je prends mes notes sur un petit carnet à spirales, au stylo bille, et dès que j'ai fini, hop, dans la voiture. Et ce pour chaque objet.
Ce n'est pas toujours une écriture très fine, mais c'est très lisible le lendemain !
Pour le dictaphone, je n'avais jamais eu l'idée, portant j'en possède un, Olympus aussi à petites cassettes. Mais je le trouverai peut-être un peu encombrant, en plus des oculaires déjà présents dans les poches pour éviter l'humidité.
