Astrophotographie
Papachef
Pourquoi sur un Celestron Nextar 4SE équipé d'un adaptateur et de la bague T, lorsque je bascule le mirroir pour prendre une photo il faut refaire la mise au point sur le dépoli de mon Nikon D300 ?
refaire la map par rapport a quoi ?
A un oculaire ?
C'est pas très clair tous cà, basculer le mirroir (j'imagine que tu parle du tube) et le dépoli ???
Bonjour, je suis pas sur que c'est une question à poser dans la rubrique débutant, mais bon ce n'est pas trop grave non plus.
A première vue, l'appareil photo ne fait plus la mise au point tous seul, car pour lui tu travail sans objectif.
Donc résultat des courses, mise au point manuel.
Maintenant j'ai peut être mal compris la question, car si tu bascule le miroir tu ne peut plus rien voir sur ton dépolie, puisque que c'est le capteur qui reçoit l'image.
Yves.
bonjour
si on regarde les caractéristiques du Nextar 4SE , on constate qu'il dispose d'un miroir basculant intégré
=> on a donc deux "sorties" , une dans l'axe du télescope et une perpendiculaire comme si un renvoi coudé était mis en place
j'imagine que c'est de ce basculement de miroir dont parle notre nouveau venu....
Si tu as un oculaire sur une sortie , puis un apn sur l'autre sortie , que tu règles la Mise Au Point avec la molette ( en bougeant le miroir primaire du télescope ) pour avoir une image nette à travers l'oculaire , il est normal que cela deviennent flou sur le dépoli de l'APN ....
En effet , si tu veux avoir une image nette sur le dépoli , il faut que le foyer du télescope corresponde exactement à la position du dépoli .
il faut donc retoucher la MAP ( en touchant la molette ) pour que le foyer du télescope aille "sur" le dépoli de l'apn
donc on modifie la position du miroir primaire ( et donc du foyer ) du télescope en agissant sur la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette sur le dépoli ....
évidement le foyer se sera déplacé pour l'autre voie , et quand tu re-basculeras le miroir basculant ....tu verras alors flou à travers l'oculaire...
car le foyer du télescope ne se trouve plus à présent dans la position correspondant à l'utilisation de l'oculaire .
il faut alors ( je pense ...) reculer l'oculaire , ne pas l'enfoncer complètement dans son logement pour récupérer la MAP .
Il existe des bagues ou anneaux de parafocalisation qui en se fixant sur l'oculaire vont empêcher que l'on enfonce l'oculaire entièrement afin d'avoir la map à la fois sur l'apn et à travers l'oculaire .
http://www.pierro-astro.com/Accessoires.html#5
si tu ne retrouves pas la MAP en reculant l'oculaire , il faudra certainement ajouter un tube allonge de quelques centimètres .
Une autre façon plus rapide de t'expliquer le problème c'est de dire que tu vois le dépoli à travers un viseur qui n'est rien d'autre qu' un ...oculaire !
tu te retrouves donc avec deux oculaires sur les deux voies de ton télescope qui ne sont pas à la même distance du foyer du télescope .
tu ne peux donc pas avoir une image nette sur les deux voies du télescope sans régler précisément ces deux distances .
Comme on ne peut pas avancer l'apn c'est plus simple de reculer l'oculaire sur l'autre voie ...en utilisant des bagues de parfocalisation et / ou un tube allonge ....
Gg
bonjour
Gg
Merci,
Votre réponse est très claire, même si la question pour d'autres ne l'était pas
