UWAN ou nagler
roai1007
et c'est bien un tmb
Franchement OUI. j'ai un 6 mm, sur le même tube que toi, en visuel : tres bon piqué, dégagement oculaire très confortable pour le lunetteux que je suis !!! rapport qualité prix imbattable (bon attention c'est pas un UWAN WO ou un Nagler). Nettement meiux en tout cas que l'Hypérion (manquant de contraste à mon gout).
Pour info le vendeur de Scopemania m'avait conseillé le 6 mm plutot que le 5 mm sur un SC 150, parce que ce dernier nécessite vraiment un bon ciel (et moi en RP...).
Dans mes projets de complément j'irais plutot vers un UWAN 16 mm (commandé au pere noel, euh à ma femme...) et un 32 mm pour cet hiver...
  • Réponses 143
Si ça se fait demain soir, tu mettras un de mes RC sur ton bazar ;)
Oui oui, j'ai de quoi adapter une sortie de C8 pour du 50.8 ;)
Ah tiens même, je devrais même avoir mon RC Maxbright :be:
Pierre
J'ai déjà le crayford en sortie 2" me manque plus que le renvoi coudé qui va bien, déjà la moitié du boulot de fait :rolleyes:
un atlas pour remplacer un iphone ?
un occulaire reticulé eclairé ?
un super powertank ? :p
un uhc ?
Argh, t'es pas sympa avec ma ministre des finances, elle va faire la tronche :be:
OK
alors le mieux c'est ma configuration initiale UWAN 16 et 7mm
au fait peut on mettre un porte oculaire 2" sur le nexstar
En mettant un adaptateur oui si c'est bien une sortie SC standard (je pense qu'oui) comme celui-ci http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p240_Adapter-vom-SC-Gewinde-auf-2--Steckdurchmesser.html
Ou carrément un PO http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1358_William-Optics-2-5--Crayford-Auszug-mit-SC-Anschluss.html
J'en ai mis un sur mon M603, terrible, mais ouch le poids :(
Pierre
il ya 200€ de diférence entre le porte oculaire et l'adaptateur
il y a une sorte de pas de vis sur le porte oculaires
Il est certain que ce n'est pas du tout comparable!
Avec le PO, tu as un microfocuser, et çà, ce n'est pas rien. Il y a des PO moins chers, à partir d'une centaine de roros mais sans le µFocuser.
Oui, j'ai vérifié, tu as bien une sortie SC, donc c'est bon.
Pierre
l'adaptateur c'est pas mal pour des oculaire comme le uwan 28mm ou un explorer scientifique 100° moins chère que les ethos et d'après astronomie magazine presque de meme qualité optique
Tu as aussi la solution de prendre un renvoi coudé géant au format SC (en 50.8) ce qui te permet de passer un oculaire 50.8mm de diamètre comme le uwan 28.
Et enfin des portes-oculaire crayford 50.8 microfocuser comme ça :
http://www.astronome.fr/produit-mise-au-point-manuelle-crayford-sky-optic-pour-schmidt-cassegrain-954.html
Qui présente de très gros avantages en mise au point (déjà en visuel) comme le dit Newbie Mais (ainsi qu'en mise au point photo d'ailleurs)
Mais ça ne te dispensera pas d'avoir un renvoi coudé adapté pour un oculaire 50.8 :(
Personnellement j'ai choisi un très bon renvoi coudé pour mon C8 en attendant de me payer un microfocuser quand j'en aurais besoin en photo.
Attention par contre, aux risques de vignetage :
Aujourd'hui sur le C8 en RC 50.8, avec un oculaire Paragon 30mm (50.8 de diamètre et 69° de champ), j'ai un peu de vignettage sur l'extrême bord.
Le C6 ayant les mêmes caractéristiques optiques, tu risque le même problème avec le uwan 28 (même si je ne doute pas qu'il est excellent : suffit que je vois ce que donne mon uwan 7 par rapport à tout le reste de mes oculaires, et je n'ai aucun doute sur le 28mm :p )
c'est histoire d'avoir presque toute la gamme des UWAN manque le 4mm
le renvoi coudée c'est 100€ de plus donc
le passage au 50.8 pour les nexstar se c'est 125 a 250€ c'est pas trop cher
en se qui me concerne je préfère juste prendre la bague d'adaptation est le renvoi coudé
J'insiste sur le risque de vignettage : ça ne me gêne pas mais je l'ai observé quand même.
Ca vient des bafflages sur les SC, et surtout du trou de sortie qui ne fait pas 50.8mm à la base.
Donc vérifie si tu peux avant l'achat du renvoi coudé, ce serait dommage que tu sois décu :(
Après, si pas de problème pour toi, alors c'est tout bon.
Bonne soirée
Heu, non, c'est le visual back qui est au format 31.75 : il s'agit en réalité d'un porte oculaire.
Si tu le dévisse, tu découvriras normalement un filetage.
Je ne connais pas exactement ses caractéristiques, mais c'est un filetage standard pour les SCT.
Tu peux tout à fait remplacer l'accessoire d'origine par ça :
http://www.astronome.fr/produit-bagues-et-raccords-adaptateur-sky-optic-508mm-pour-schmidt-cassegrain-819.html
=> Tu auras du coup du 50.8mm en sortie.
Le problème est que le trou de sortie de tube est inférieur à 50.8mm de diamètre, et donc cela peut potentiellement vignetter avec un oculaire au format 50.8
Ajoute à ça la présence de baflages (calculés très juste) à l'intérieur du tube, qui risquent de provoquer le même symptôme.
Après, on le voit et on y est sensible, ou pas...
Donc, franchement, fais des essais sur ton tube avec un RC 50.8 et un oculaire du même coulant, en grand champ, avant d'investir dans ce genre d'accessoire.
Bonne journée.
Faut aussi voir le poids et l'encombrement, les UWAN sont beaucoup plus gros que les Nagler type 6 non?
non , c'est à peu prés la meme taille pour l'uwan28 et le nag31
idem pour le 4mm
c'est les hyperion qui sont plus gros que leur équivalent
Je confirme aussi avec l'uwan 7mm (200g) : il fait "petit poucet" face à l'hypérion 13mm, et encore pire face à l'hypérion 5mm :p
Bonne journée.
