Mise en température...
VIRGO 26
...d'un Dobson Orion XT10.
Comptant installer un ventilateur sur mon Dob.pour une mise en température plus rapide, pourrais-t-on m'indiquer l'emplacement du dit ventilateur : à l'avant ou à l'arrière? en soufflerie ou en aspiration? Enfin, d'après ce que j'ai pu voir sur O.U., il semble que ce soit un ventilateur, genre"informatique PC", si oui, j'en possède de deux dimensions ,dans différentes tensions d'alim...reste plus qu'à trouver le moyen de le fixer...Y-a t-il eu déjà ce genre de bricolage parmi l'un d'entre vous ? merci de vos réponses.
paul
un ventilo de pc "collé" au cul de miroir (pour moi soufflant vers l'exterieur pour éviter d'introduire de la poussiere) bien carené pour que le flux d'air glisse bien le long du miroir et ne parte pas ailleurs
tu n'as pas deja un emplacement de prévu sur ton barillet ? sinon fait une photo de cette zone
Salut basque,
Non pas de photo, mais tu peus la yeuter sur la doc de O.U. (Orin XT10 Intelliscope).; carené : genre pare-buée ?
Amitiés
salut
pour le ventilateur, c'est a l'arriere et en soufflerie, le miens mesre 8 cm sur8, et il est placer au milieu du mirroir
salutation
merci proxima...
Tu dis soufflant? extérieur ? pas sur le miroir? ...et milieu : tu veus dire bien centré?mais je pense qu'il est difficile de faire autrement!
Amicalement
Mais si, tu a un emplacement a l arrière au milieu du barillet, les quatre filetage sont même fais, tu n a qu a viser le ventilo. Je n est pas de ventilo sur mon xt10 et pas plus de souci que ca avec la mise en température :)
J'y avais pensé Balrog, en yeutant la photo : il s'agit des quatre trous qui semblent taraudés ?
MERCI
C est ca ;)
Je vais y regarder de plus prés... et mesurer l'écartement...en espérant qu'il coïncide avec les trous de fixation des mes ventilos...
