mise en température
arpège
question qui semblera naïve à certain:
comment obtenir la meilleur mise en température pour un télescope Newton (et donc à tube ouvert...) faut il ouvrir le tube dès que l'instrument est dehors (et le laisser tube à l'air pendant une heure ou deux), ou au contraire faut il attendre le dernier moment de l'observation avant d'ouvrir le tube ??:?:
merci pour vos réponses et suggestions.:rolleyes:
La mise en température est un 'petit' problème et donc une bonne question !
Elle concerne essentiellement, et un peu différemment, le primaire et le secondaire
Le primaire est souvent une ENORME ;) masse de verre qui met 'un certain temps' à équilibrer sa température. Le seul conseil : sortir et mettre en place le télescope 1h au moins avant de commencer à observer
Le secondaire est , généralement, de masse moindre mais a la mauvaise tendance à prendre la buée assez rapidement. Il faut tenter de l'isoler, certains de nos amis vont jusqu'à y adapter un dispositif de chauffage....
Donc : installer le télescope 1h avant, ouvrir le tube et l'orienter de telle façon qui RIEN ne puisse y tomber car on va le laisser seul, le pauvre ;)
Rester attentif au secondaire et au risque "buée"
Bonjour Arpège, ton télescope il fait qu'elle diamètre exactement, sinon oui, il faut le laisser ouvert, avec le tube proche de l'horizontal.
Mais rien ne t'empêche d'observer avec, sauf il n'aura pas son rendement maximum, mais un bout d'une heure ou deux c'est OK.
Après bien sur entre un miroir de 50mm et un de 8000mm, le temps de mise en température n'est plus le même :D.
Yves.
Dans ton profil je vois que tu as un 114.
Là la mise en température n'est pas des plus problématiques.
Si tu as un endroit sûr comme ton propre jardin ou un balcon, tu peux alors mettre ton scope en station, laisser le tube ouvert et aller manger.
Là sans vraiment avoir attendu, tu retrouveras un tube à température même si tu avais plus gros.
Yves.
un 8000mm le rêve!!!;)
:dehors:
