Astrophoto
kevin14
La question va vous sembler très bête mais je suis encore débutant en astronomie mais j'ai pu déjà faire de très belle observation. J'ai un APN EOS 1000D et je souhaite m'acheter la matériel qu'il me faut pour débuter en. astrophoto.
Je sais qu'il me faut une bague T pour mettre sur mon appareil mais apparemment, il me faut aussi autre chose à mettre sur la télescope ...
Il faut également je pense une barlow ? (apo ou achro ? )
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
J'ai une monture eq3.2 newton 150/750 avec oculaire hypérion 17 + 5 mm + bague hypérion 14 mm
Merci à tous et bonne soirée.
Est-ce que ta monture est motorisée ? Si non, il faudra donc acheter des moteurs pour le suivi, et éventuellement un système GOTO.
Tu n'as pas besoin de Barlow pour la photo au foyer, tu peux directement placer dans l'ordre: le 1000d, la bague T2 et l'adaptaeur photo au foyer du Newton.
Tu as peut-être déjà l'adaptateur photo (livré avec le téléscope), regarde la doc reçu avec. Sinon renseignes toi dans un magasin ou site internet spécialisé, c'est relativement peu chère. As-tu un viseur polaire ?
Pour récapituler il te faut: La motorisation (indispensable), le viseur polaire (indispensable), le GOTO (pour le confort), la bague T2, l'adaptateur photo, et le 1000d.
Mais atention, ta monture est assez petite pour l'astrophoto, surtout avec un 150 dessus, tu pourras difficilement faire des poses de plus de 1 minute, même avec une très bonne mise en station. Tu auras très vite la nécessité et l'envie de passer à un système de suivi par auto-guidage. Ensuite tu défiltreras ton 1000d, ensuite tu voudras une CDD ensuite... :p Une fois qu'on est dedans...
Mais faut bien commencer ! :)
Bonne chance.
Amicalement,
Sacha.
Bonjour kevin14, en premier lieu il faut que tu sache ou ce trouve le foyer de ton télescope, pour ce faire tu pointe la lune sans oculaire dans le porte oculaire, avec du papier calque tu cherche l'image de la lune quand elle est net, c'est à cette position, qu'il faudra que se trouve le capteur.
Certain porte oculaire sont trop long et la mise au point n'est pas possible, sans modification.
Dans ce cas une barlow x2 permet d'augmenter la distance, mais divise par 4 la lumière reçut.
Yves.
bonjour
pour du ciel profond , sur un telescope 150-750 tu n'as besoin de rien d'autre que la bague T si ton PO est en 31.75 ( ancien modèle) et il faut la bague T + un adaptteur 2 pouce si ton PO est en 2 pouces ( nouveau modèle )
il ne faut surtout pas mettre de barlow qui va te faire augmenter la focale => ça va devenir impossible d'avoir un suivi correct ....
en revanche pour le planétaire , avec une wecam , là oui , il faut un barlow ou une projection oculaire
consulte le site de Dominik ; c'est super pour commencer
http://www.arnaudom.fr/
n'hésite pas en cas de questions par MP ....
bon courage
Gg
merci pour toute ces infos, oui j'ai le moteur en AD, bizarrement je pensais qu'il me fallait absolument une barlow pour voir les objets lointains ... alors le grossissement de mon tube suffit ... Pour le moment, je souhaite juste débuter, photographier la lune, andromede, jupiter et saturne sont mes premiers objectifs. Je vais m'acheter alors une bague T pour mon eos 1000D + l'adaptaeur photo. Je trouve ca par exemple sur l'astronome ?
J'irai consulter le site de dominik, merci pour l'info.
Bonne soirée à tous.
pour débuter en photos le moteur AD suffit,j'ai la même configuration depuis 4 mois et je fait je dit bien quelques photos pas toutes,avec une bonne MES j'arrive quand même à faire des poses de 120 à 180s,mais bon tu peux débuter comme ça.et puis tu à tout le planétaire aussi,en ce moment à 4h du mat tu a les pléïades facile à faire,tu les vois à l'oeil nu.
moi je vais pas tarder à passer au goto et guidage pour passer un cran au dessus
bon ciel
co26
Merci pour vos réponses, oui tu as raison si tu peux ! moi je vais débuter comme ca, je pense que y'a vraiment moyen de bien se faire plaisir ! et essayer de me faire une petit fichier de photos sympa ! mais à l'avenir je vais sans doute en vouloir plus ! hihi Bonne soirée à tous.
Je souhaiterais faire également de l'imagerie planétaire a la webcam et la dans ce cas, une Barlow est la bienvenue mais je ne sais pas quel modèle prendre ... budget jusqu'à 100 euros grand max. Pouvez vous m'aider ? J'ai une monture eq3.2 newton 150/750 avec oculaire hypérion 17 + 5 mm + bague hypérion 14 mm
J'ai regardé sur le net pour m'acheter une bague T pour mon canon eos 1000D, ca se trouve facilement pour l'adaptateur photo ... je trouve pas, quel modèle prendre ??
AIDEZ MOI SVP ! bonne soirée à tous
Bonjour à tous, c'est bon j'ai eu tous mon matériel et grand merci à ceux qui m'ont aider. bonne journée.
