Jupiter et Io
Keyser35
Voici un premier jet de ma soirée de ce matin (10 septembre entre minuit et 2h).
La turbu était tout à fait correcte, soit environ 6/10.
Setup :
C8 + Ircut filter + PL1M
projection oculaire sur un Kelner 12mm
traitement : ninox + registax + iris
600 images gardées sur 1100
la version 100% (moins lisible) est .
Une autre image faite un peu plus tôt et avec un filtre 23A.
Io sort à peine de derrière Jupiter.
Image à 75%:
Et enfin une version couleur à la touc, un filtre Ircut et une barlow x2 :
J'ai essayé un traitement avec avistack mais comme à chaque fois à ce rapport F/D, j'obtiens de vilains artefacts même en limitant le nombre de points de références.
De plus, j'ai tenté de virer la trame avec iris mais je ne vois aucune composante fréquentielle parasite!
Bonne journée
sympa cette jupi
J'ai aussi un C8 et là j'essai de collimater, comment fais tu toi ??
comment fais tu ta projection oculaire ??
avec quoi fixes tu ta cam?
Superbe plan, fin et contrastes équilibrés.
A ce niveau de trage F/D éléve tu est à quelle seuil d'expo, quelle cadence de transfert tu arrive à obtenir, quel est laz durée de la capture??? Quel sont les autre réglages, contraste ...?
Tu souffre de la trame, as tu tenter les fonctions fftd et ffti pour nettoyer l'image?
Vraiment impressionant le rendement avec un C8.
Je me base sur ce site là : http://www.astrosurf.com/legault/collim_fr.html
Avec un raccord de plomberie en pvc et du scotch!!! :be::be:
Merci Christian
Siegfried, j'ai suivi tes conseils et j'ai troqué mon 10mm contre le 12mm en gardant le même tirage. Je pense que c'est mieux comme ça.
Concernant les paramètres de capture, de mémoire j'étais à 90ms en durée d'exposition et le gain à 90% avec l'option gain booster décochée.
Du coup je capturais à 11fps environ en mode fenêtré 1024x768 sur 100s.
Sinon concernant la trame, j'ai justement essayé de la supprimer avec la commande fftd d'iris mais comme je l'ai dis, je n'ai pas trouver de fréquence parasite...bizarre!:?:
serait il possible de poster une photo du montage stp
merci
Elle est très réussie Julien mais je pense que la réduire à 85 % lui donnerait plus de 'peps'. ;)
Au vu du dédoublement du bord de la planète et de la finesse des détails, perso je ferais un tri visuel des images avant de les injecter dans Registax.
trés detaillée cette vue Julien,pour l'instant je n'ai pas encore eu le seeing correct pour exploiter un tel grandissement
même remarque que plus haut à savoir une petite reduction ne lui ferait pas de mal (je l'ai reduite chez moi à 66 % et elle est splendide)
Stseiya, je n'ai pas de photo sous la main, mais cela n'a rien de compliqué. J'ai juste enlevé le caoutchouc sur l'œilleton de l'oculaire puis j'ai scotché l'oculaire au bout du raccord de diamètre proche de 31,75mm et pour finir de l'autre coté j'ai juste scotché la caméra.
Du coup ce n'est pas très pratique lorsque je dois changer de caméra mais bon, je me satisfait pour l'instant de ce montage assez stable.
Albéric et Olivier, merci pour les conseils. Pour l'instant j'ai juste remplacé la version 100% par une 75%.
Je verrais pour le tri manuel plus tard.
Sinon j'ai également rajouté ma première image de jupiter avec mon filtre 23A ainsi qu'une autre image, couleur cette fois et faite à la touc.
J'aimais bien Io dans la première version.
C'est vraiment un plaisir de suivre votre travail et sa progression.
OK avec Alberic pour le tri manuel, ton image fourmille de détails et le tout sans filtre de type rouge, je dis bravo monsieur.
c'est fastidieux a faire mais le résultat en vaut souvent la chandelle
.....belle image en devenir !!!
Bonsoir Julien:).C'est bien détaillé,et j'aime beaucoup celle en couleurs:)!!Albéric à raison,tu peux encore en tirer plus.
Jean Louis
Edit:je suis dessus en ce moment,visuel bien sur;).
Elle est terrible ! Moi aussi j'adore la version couleur. Celle en noir et blanc parait révéler d'avantage de détails.
Magnifique!
Sur la première il y a de part et d'autre de Io comme des 'extensions'. J'ai déjà remarqué cela sur plusieurs images postées sur le forum et j'avais eu un phénomème similaire mais plus prononcé sur une capture vidéo en projection oculaire.
A quoi est-ce dû?
Merci à vous, les copains.
Hervé, j'ai eu beau essayé le tri manuel, sur cette série, rien à faire... :(
D'habitude, j'obtiens en effet, avec cette technique, une image plus flatteuse mais là, je galère trop pour sélectionner les images ; ça ne veut pas.
Par ailleurs, je trouve le tri réalise par ninox vraiment satisfaisant. Peut être devriez vous l'essayer. J'en avais déjà parlé dans un post précédent.
OrionRider, c'est soit un problème de colim soit de MAP.
C'est superbe de résolution Julien ! Et la toucam ne rougit pas trop...:D;)
M'ouarf, je serai encore très en dessous vu la première que je viens de traiter avec la barlow 2x ! ( je me demande même si ce sera postable )
:D J'avoue qu'elle se défend plutôt bien sur ce coup là, même si on n'est pas au même rapport F/D. Au fait, on attend toujours le comparatif avec les images de S Lebouc... ;)
Au vu de tes précédentes images, ce n'est qu'une question de turbulence et la prochaine fois sera la bonne (enfin, c'est ce qu'il faut se dire pour garder la foi :D :D)
J'avais retrouvé les siennes Julien...Mais bon, trop la flème de refaire un comparatif avec des images prises en gros au même moment ( mon post était temporaire et j'ai rien gardé, il faudrait les retrouver )... Toute façon, je ne nie pas que la toucam soit moins bonne, ça va de soi, c'est seulement une question d'appréciation des différences.
Si tu veux voir celles de Lebouc, tu fais une recherche sur AS avec son nom et tu tombes dessus.
Finalement, je suis en train de la faire cette seconde anim, les images sont moins mauvaises que je le pensais.
Merci Fred...mais ça claque moins qu'une certaine image faite au 180mm en RGB. :)
Valère, je suis allé voir sur AS, les images de S Lebouc sont en effet balèzes!
Au passage, j'ai vu des images datant du 11 septembre et faites au 250 à F/D 28 par un certain VL...."On ne nous dit pas tout" :D :D
Bravo Julien,
Le diamètre est intéressant et les détails sont bien présents.
Une petite préférence pour la 2 ième et la couleur.
Amicalement
Pascal
Oui on l'attend toujours : Toucam contre Skynyx... :be:
