petite question sans doute bête
roai1007
bonjour
je voudrais savoir si il est possible de mettre un tube optique C8 sur la monture de mon nexstar 6se
merci d'avance de vos réponses
Oui.
Il faut savoir que Celestron ne fournit que 2 montures Nexstar SE :
- la version des C4/C5
- la version des C6/C8
=> En clair tu as avec ton C6 exactement la même monture que celle livrée avec le C8 SE :)
Par contre, attention, si la monture est parfaite pour un C6, avec un C8, elle atteint ces limites, donc :
- en visuel ça marche même si le goto rame un peu (parfois, car en fait il demande de faire plus attention à la mise en station, il pardonne moins d'approximation)
- en photo planétaire, ça passe à condition de corriger à la volée, raquette à la main.
Donc, oui, mais... : est-ce que c'est pour du visuel purement ?
Bonne soirée.
merci tdb pour ta réponse mais
je ne compte pas acheter de tube c8 (enfin pour le moment) c'était juste une question au cas ou mais je pense que si je l'achete se seras uniquement pour du visuel
Même si Celestron commercialise effectivement le Nexstar 8 avec la même monture que celle du N6, il y a quelques risques et problémes. Le principal concerne l'équilibrage du tube, qui fait que lorsque tu vas pointer des objets a des altitudes élevées (que tu vas regarder en plus avec un rev=nvou coudé) il y a des risques que ton ensemble RC + oculaire viennent cogner dans la base de la monture. (c'est encore pire si tu essaies de faire de la photo au foyer !!!)
Un autre inconvénient est que, comme le tube est plus gros et plus lourd, les motorisations vont consommer plus (gare aux piles !!! voire a ne pas vider une batterie un peu faiblarde en une soirée)
Enfin l'un des intérêts de la formule Nexstar est sa compacité, avec un gros tube de 8" ca devient limite, d'où le succès beaucoup plus grand des C8 sur monture équatoriale CG5, qui en plus coûte au bas mot 400€ de moins !!!(Goto compris)
Maintenant c'est vrai que comme tu as deja un N6, revendre le tube, pour le remplacer par un 8" est quand même plus économique
Heu, je répondais à ta question, je ne t'encourageais pas à le faire :p
(désolé si ça en a donné l'apparence).
Je confirme tout ce qu'a ajouté Bison même si je serais moins catégorique sur la consommation.
Personnellement, j'ai hérité de la monture Nexstar en me payant un C8 d'occase.
Je n'aurais pas acheté le nexstar 8SE en neuf pour toutes les raisons déjà évoquées, même si aujourd'hui j'apprécie de me balader "léger" de temps en temps (16Kg le setup nexstar contre plus de 35Kg en équatorial, et un volume pas loin du simple au double entre les 2).
Une autre raison pour laquelle je ne te conseillerais pas l'opération, c'est que passer du C6 au C8 risque de te décevoir en visuel : on gagne, mais pas tant que ça comparé à ce qu'on récupère comme ennuis d'équilibrage + le supplément de budget mis en oeuvre.
Si tu dois monter en diamètre dans l'avenir, tu as intérêt à voir nettement plus large : au moins C9 voir C11 (mais là exit la monture nexstar), voir carrément dobson 300.
Bonne soirée.
C'est clair que si j'avais assez de place et de budget, le jour où j'aurai épuisé les possibilités de mon N6, je passerais volontiers a un Dobson de 300 mm, en gardant le précédent!!! Ca me permettrait de varier les plaisirs suivant mes envies, tout en ayant toujours des engins transportables et pas trop encombrants...
je ne compte pas acheter un c8 car c'est vrai que sa me changerai pas baucoup par rapport au c6
moi aussi plus tard si j'investit dans un instruments plus tard ce sera sans doute un dobson de 300mm (j'est entendu que du positif sur les dobson sur webastro) mais avec un intelliscope je pense car sinon le passage du goto au manuel sera peut être un peu brutale pour certain objet
M'en parlez pas, ça fait un moment que je regarde pour prendre un plus gros tube, en dobson, tout en gardant le C8 pour la photo.
Le XX14 est un engin qui me tente de plus en plus.
Reste à trouver le budget (en cours), la place de stockage (plus dur), et m'assurer qu'il rentre dans la voiture démonté (ça commence vraiment à être un gros tromblon ça :) )
Bin, au départ, je pensais exactement la même chose que toi, et après j'ai réfléchis :
- on peut pas ajouter du diamètre plus tard donc autant prendre d'office le plus gros :p
- d'après un autre fil de ce forum, le XX14 n'est finalement pas tellement plus gros que son petit frère.
Donc bon, autant attendre un peu plus pour atteindre le budget nécessaire, puis viser carrément le 14.
en plus sur le 14 sur la base on peut séparé le plateau tournant du haut de la base donc il prend beaucoup moins de place mais c'est 400€ de plus
