stellarium
diego
bonjour a tous suite au sujet sur la comete j'ai essayer d'ajouter le script ci dessous a mon fichier data ssystem en bas du bloc note je l'ajoute puis lorsque je veux l'enregistrer impossible ca veut pas si quelqu'un peut m'aider svp
[103P-Hartley]
name = 103P-Hartley
parent = Sun
coord_func = comet_orbit
radius = 10
oblateness = 0.0
albedo = 1
lighting = true
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
orbit_Epoch = 2455470.5
orbit_SemiMajorAxis = 3.4726656
orbit_Eccentricity = 0.6951420
orbit_Inclination = 13.61768
orbit_AscendingNode = 219.76087
orbit_ArgOfPericenter = 181.19852
orbit_MeanAnomaly = 355.84874
Ca veut pas mais ça dit quoi?
Je l'ai fait, ça fonctionne. D'autres l'ont fait, ça fonctionne aussi.
Es-tu au moins admin de ton poste?
Quelle version de Stellarium, de Windows?
Pierre
Il faut que tu l'enregistre sur le bureau puis tu le déplace dans le dossier stellarium ;)
Sa me la fait déjà :)
une question, il faut écrire ca ou exactement ??
et peut être une réponse: peut être que ton fichier et protéger en écriture (lecture seule)
mais dit nous :
ÇA TE DIT QUOI ? comme dirait Newbie Mais :)
tu va dans :
C: < program file < stellarium < data < ini : ssystem
Et la tu rajoute les info que tu veut ;) (ISS, astéroide, satellite naturel comme triton.....)
DU CALME
ca me dis simplement que l'enregistrement est impossible
mais avec l'astuce de paulo ca fonctionne parfaitement
  paolo31 a dit :
tu va dans :
Merci Paolo31
pour diego:
comme je te disait plus haut, j'ai eu le même problème sous seven, c'est une question de droit, donc tu clique sur le dossier data, propriété, décocher la case lecture seule, ensuite ca devrait marcher, si c'est le même problème que tu rencontre, sinon, dit le nous !!!
  diego a dit :
DU CALME
ok, tant mieux alors ;)
