Quel cable pour alignmaster sur eq6
fredo08
USB.EQv2 ne te permet pas de branchez la monture a un pc si je ne m'abuse. il te faut l'USB EQ6 direct je pense. d'apres ce que je comprends , la premiere permet de branché la raquette au pc pour le control manuel. mais cela ne suffit pas : il faut piloter le monture avec alignmaster donc le 2eme imperativement.
Oui il faut celui là
Interface USB-EQ6 Direct pour montures EQ6, Orion Atlas
tu le branche à la place de la synscan et direct sur le port usb, tu dl les drivers et apres go le goto par pc via CDC.
Bonjour Frdo,
Moi j'ai acheter le câble chez PIERROASTRO et il fonctionne très bien, tu télécharge le driver sur son site, c'est impécable fonctionne du premier coup.
Chris
J'utilise alignmaster avec un cable usb - série que je raccorde à la raquette. Ensuite je mets la monture en "pc direct mode" (menu utility) et via EQMOD je pilote la monture. Pas
besoin d'un câble couteux (un cable serie RJ11-DB9 et ensuite un convertisseur DB9-USB, max 20 euros dans un magasin d'électronique).
EN plus cela présente l'avantage de conserver la raquette fonctionnelle, ce qui est quand même nettement plus pratique que le PC qui peut être dans une autre pièce.
Alexandre
