EQ6 et alimentation sur secteur.
fredo08
je voudrais savoir parmi toutes ces alimentations secteur, laquelle prendre pour une eq6 goto ?
http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/adapt3.htm#14393
Une EQ6 consomme 2A à 2.5A (de mémoire) pour une tension entre 12V..15V. C-a-d, dans le pire des cas 2.5Ax15V=37.5W
En théorie la MV7 devrait suffire, mais je te conseille plutôt la MV9 (70W). Tu auras plus de marge de sécurité pour 10€ de plus.
Gandalf.
Bonjour Frederic,
Si tu as besoin d'un peu plus de puissance (pour la résistance chauffante par exemple), tu peux aussi voir de ce côté:
http://www.conrad.fr/alimentations_a_tension_fixe_serie_fsp_p_50682_50758_845797_774918_FAS
Bon ciel! :rolleyes:
J'ai exactement la MV9 à la suite de quelques frayeurs car mon EQ6 ne voulait plus faire de GOTO !
La tension de sortie se règle avec un petit élément qu'il faut placer dans le bloc. La sortie est une fiche que l'on peut changer là aussi pour d'autre diamètres et la polarisation est elle aussi inversible.
Je l'ai mise pour l'instant en 15V où j'ai environ 4,6A de disponible. Aucun problème pour bouger le c11 (12kg+accessoires) et son cortège de CtP (~13kg).
A priori pour cet hiver je vais probablement descendre à 12~13V ce qui me laissera de la marge pour brancher en plus une résistance chauffante. Chez MECASTRONIC on conseillait environ 2,3A/12V pour un C11/M12. Le boitier aura encore 3,5A pour la monture ... ca devrait aller.
Au pire, je pourrait toujours débrancher la résistance pendant le GOTO !
Marc
