M33 lrvb... Une premiere pour vous remercier.
goto 24
Salut a tous
alors voila ma premiere imgage LRVB que je ne serait pas parvenu a realiser sans votre aide, autant au niveau de l'aquisition que du traitement.
Lucien a ete patient car j'ai beneficié des explications de Jean-pierre.
ce n'est pas la perfection mais je suis tres content quand meme du resultat.
donc M33
18 poses de 5mn en Lunminance
6/5mn pour chaque couche couleur
le tout en bin1*1
registration et assemblage des couches avec IRIS que je n'avait jamais autant utilisé; je doit dire ici que c'est plus simple avec des images CCD qu'avec des images APN; enfin c'est mon avis.
11 darks
7 flats foirés
15 offsets
une tite brute
l'image
voili voilou
amicalement
Loulou
8OED Orion sur HEQ5 Pro Goto; guidage Starschoot Autoguider+PHDGuiding sur Schort-Tube 80/400 Orion. Atik 314L+. Roue a filtres motorisée Atik+ filtres LRVB Astronomik 31.75
Bonsoir a tous
Bon pas mal pour cette premss
Un peu bruiter mais ça passe
Par contre quelques pixel chaud
Astuce pour les enlevers
soit tu fait une add en sigma cliping avec un reglage 2 2
soit tu fait pixel / pixel avec un clik gauche en entourant le pixel et une commande
>max 40
ou moin fort
sinon Iris c'est cool
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Salut loulou;)
ah c'est sûr qu'avec l'atik ( et toc) c'est un tout autre monde qu'avec l'apn.
parti comme ça, avec les conseils avisés des copains tu vas sortir des trucs sympas avec cette caméra:)
jako
Oui!
mêmes conseils qu'Eric
n'oublies pas de flouter un peu la couche couleur pour enlever les bavures
elle n'est pas très bien équilibrée mais je ne sais pas exactement
manque un poil de rouge?
Et bien voila loulou bon début
pour les flats essaies des poses de 0.03 ou 0.04 et regardes quel est le meilleur histogramme pour moi ils sont très corrects
Pour tes pixels rouges et bleu est-ce que tu avais enclenchée le refroidissement car avec la basse T° ils disparaissent normalement
merci Eric j'ai pris bonne notes;)
et merci aussi Jako.
ben justement Garard j'en ai enlevé un peu de rouge car le fond de ciel etait un peu coloré. et tu entend quoi par flouter la couche couleur? c'est dans IRIS ca encore?:D
loe refroidissement Lucien? je pense oui; c'est indiqué sous quel forme? Warme up , c'est ca. en tout ca j'avais selectionné -10 et c'est ce qui etait indiqué. je voyais la temperature descendre.
amicalement
Loulou
non c'est dans Photoshop
filtre/bruit/antipoussière entre 3 et 6
sur une copie de la couche couleur uniquement
cela adoucit et enlève les pixels voyageurs
ha ok, merci gerard
oui oui c'est bien ca Lucien, donc, je ne me suis pas trompé.ouf
merci Diego, et vient quand tu veus.
micalement
Loulou
merci Kevin et JP : je me régal deja...
mais dites donc a propos vous faites des flats apres chaques couches?
la j'ai peut-etre fait l'erreur de n'en faire qu'une fois l’acquisition terminée.
amicalement
Loulou
amicalement
Loulou
Salut loulou et Line a la ça commence a déchire c'est un beau clicher que tu nous a fait la,mais je me suis permis de la retoucher pour enlever un peut de bruit ton image ne mérite pas cela.
Amicalement
Lionel
Pour les flats,je les fais aprés les prises au jour levé couche aprés couche.
Mais çà devient fatigant car le jour se lève tard ou alors je laisse la cam en place et je fais cela dans la journée sur un coin de mur uniforme.(clair)
Jean-Pierre
salut les zamis
ben merci de vos avis et de vos encouragements.
pas mal Lionel ta retouche.merci.
quand au flats je vais me decider a terminer cette boite a flats; elle est en chantier depuis trop longtemp et a prsent elle me sera tres utile je pense.
bonne journée
amicalement
Loulou
Sympa ton image. Mais attention pour les dark, il faut bien penser àç faire le fichier cosme dans Iris et à l'utiliser 2 fois : pour le "dédarkage" et pour la correction cosmétique. ça marche bien.
Et en voyant ton image par rapport à celle que j'ai faite, je me dis que j'ai du pot avec mon kaf1603 : certes il y a du blooming mais j'ai du signal. Parce que je dois avouer que pour 5 minutes de pose en unitaire je trouve ça faiblard. Mais faut dire que je prends de mauvaise habitude avec ma CCD moi ...
En tout cas continue comme ça et tu verras qu'effectivement la CCD y a rien de Sorcier. Après faut faire gaffe avec Iris, tu traites tes images en 15 bits, et pas en 16 donc peut être perds tu un peu de dynamique dans l'opération d'ou le signal un peu faiblard à mon gout.
En gratuit qui traite du 16 bit tu peux essayer audelà
il est moins "tutoré" mais il marche pas mal. Je l'utilise en acquisition mais pas en traitement parce que ma CCD est en 15 bits mais à l'observatoire, ils l'utilisent. Il fait même du 32 bits au besoin. A voir
