Longueur du chemin optique dans un renvoi coudé ?
tdb
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de calculer ou de connaître (peut-être y a-t-il un standard ?) la longueur du chemin optique dans un renvoi coudé.
L'usage : optimiser la distance réducteur de focale/oculaire pour du visuel.
Le RC : Astro Tech miroir quartz 50.8 pour SC
(celui là : http://www.scopemania.eu/achat/produit_details.php?id=25)
Le réducteur est un Antares 6.3 (dont, si je ne m'abuse la distance avec le capteur/oculaire doit être de 105mm)
Si quelqu'un a des infos ou une astuce pour lever le doute, je suis preneur.
Merci par avance et bonne soirée.
à priori, elle est égale à différence entre la longueur entrée tube-sortie PO sans oculaire ni renvoi coudé, réglé au point focal, moins la longueur entrée tube-sortie renvoi coudé sans oculaire, réglé au point focal.
Le renvoi coudé joue au miroir secondaire de Newton;)
Bip
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Donc, je crois en déduire que je peux faire un calcul direct (contrairement à ce que je craignais) : ça me paraissait trop simple, d'où la question, mais ça reste très logique :)
Bonne journée.
Je ne sais pas si ça répondrait précisément à ta question, mais un autre moyen de faire serait d'utiliser une feuille de papier calque un soir où la Lune est pleine ou presque:
tu colles le calque à la sortie du porte-oculaire et tu notes où s'arrête la course du porte-oculaire au moment où l'image projetée sur le calque est nette.
Ensuite, tu mets le renvoi coudé et tu colles le calque à l'extrémité ouverte du renvoi coudé, puis tu focalises à nouveau.
La différence entre les 2 positions du porte-oculaire te donnera ta réponse, ie ce que tu économises en "course de porte-oculaire" grâce à ton coudé
Me...de: je viens de voir que tu as un C8...donc oublie mon "truc" ci-dessus: ça ne marche évidemment que pour les PO à tirage
Sorry
Bonjour Moonmaniac
C'est pas grave, je n'avais qu'à pas oublier de le préciser dans le message d'origine, que c'était pour le C8 :be:
De toute façon, car comme j'ai aussi un Newton, ton astuce me servira probablement dans l'avenir.
Donc, merci pour ta réponse !
Bonne journée.
Bonjour Moonmaniac
Bonne journée.
Merci pour ta mensuétude, mon cher...:be:
