embase eq6 en bois
fredo08
Je veux mettre mon eq6 en poste fixe, mais le temps que je finisse une embase en acier, puis je faire une embase à base de bois avec un plan de travail en cuisine ? l'épaisseur et de 3 cms
Bah encore plus simple: une bête plaque en métal vissée sur 3 tiges filetées de 20mm noyées dans la colonne en béton.
Ton bois risque de travailler suivant température/humidité.
Pierre
Salut ;)
Pour du temporaire, ça le fera, te prends pas le chou ...
Pour du fixe, j'ai 2 épaisseurs de ctp de 30mm, surmontés d'une plaque inox de 5mm ...
Mon pieds est une poutre de 20cm x 20cm x 180 cm, certes ça vibre quand on tape dessus, mais c'est pas le but aussi, par contre ça amorti parfaitement bien les vibrations du sol (j'ai la route à 15m avec pas mal de passage, même la nuit ...).
Pour avoir essayé un pilier béton, et un pilier poutre, ben je repartirais sur le pilier poutre ;) le béton transmettant toutes les vibrations de la route ...
Mais là n'était pas la question ... :p
