NGC891 et ses copines au 510mm
tutu56
Bonjour à tous
Premier vrai essais de cette configuration Atik11000 , 510 mm et correcteur de Wynne, le tout placé directement au foyer ( cage spéciale photo, voir post sur sa construction).
C'est encore perfectible mais çà avance.
Optique:
510 mm F/D 3,9 ramené à 3,7 avec correcteur.
AAutoguidage avec un MTO 1000 mm + loadstar.
caractéristiques:
19 flats Ils ont été réalise avant la nuit sur le fond de ciel.
25 darks
10 offset
58 poses de 60 sec dont 41 ont été conservée.
Bining 1X1
Traitement
Iris avec égalisation du fond de ciel, en effet il reste encore des defaut du à l'important vignetage. Ce vignetage est la conséquence des filtres , taille insuffisante.
Avec seulement 41 min de pose cumulée le signal est impressionnant. Ca grouille de petite tachouille qui sont autant de galaxies.
La full:
http://img405.imageshack.us/img405/1024/ngc891.jpg
Version réduite
Sympa!
Par contre la compression jpeg gache un peu la photo :(
Par contre un truc louche, t'as deux NGC891... une légérement en dessous à gauche de l'autre, plus faiblarde... pb de registration???
Oui c'est dommage en effet. Mais tu progresses et c'est le principal ! ;)
C'est mieux en effet.
Pour la forme un peu étrange des grosses étoiles, est-ce lié à la forme de l'obstruction ou est-ce lié à la colim ?
apriori c'est du à l'obstruction et je pense en particulier aux molettes du PO qui dépassent du champ.
Mais bon un truc récurent sur cette caméra quelque soit l'instrument ce sont des étoiles toujours un peu moins bonne en bas d'image qu'en haut.Je me demande si d'une:
- le capteur est bien perpendiculaire à l'axe optique.
- astigmatisme généré par la vitre située devant le capteur.
par contre ce qui me rend fou c'est le vignetage. Passer en 3 pouce pour finalement avoir ce goulot d'étranglement, çà me reste un peu en travers de la gorge.
Va falloir cogiter çà ...
C'est une tres belle image avec beaucoup de détails Dans la bande de poussière les étoile ont une forme étrange et il reste un peu de vignetage mais ça n'enlève rien
Bravo!!
Amicalement
Guillaume;)
Apriori la forme étrange provient des molettes de MAP du port oculaire. et des fils qui transitent entre la caméra et le PC.
Je vais quand même m'en assuré.
On doit pouvoir peaufiner l'autoguidage, ce qui améliorera la ponctualité des étoiles.
Par contre pour le vignetage c'est un autre soucis.D'ailleurs à ce sujet je suis preneur du retour d'expérience des utilisateurs de grands capteur.Je vais faire en sorte 'augmenter le calibre de tout ce qui est en sortie du correcteur.Mais je crains d'être obligé d'acheter un jeu de filtre carré 50X50 ... encore des sous!
Je vais essayé de virer un filtre comme tu dis.
Ensuite je pensais refaire toute la fixation de la caméra entre elle meme et le correcteur.Le tout afin de passer à un diamètre supérieur à 50 mm.Je pense qu'on devrait gagner un peu. ensuite on verra pour les filtres.
"c'est une très belle image, le champ isole joliment la galaxie, bravo ! "
Effectivement, et le fond de ciel est plein de galaxies !!
