Bon ce n'est pas la plus belle, il me manque le Nagler 31 et le 9mm mais j'ai un 100mm qui n'a pas encore trouvé sa place aussi.
A mince, j'oubliais le 55mm Plôssl Televue, bon là c'est pas un tréma sur le o, j'y arrive plus...
Le RC est sur le tube je suppose.
Une belle mallette ... qui se remplit avec de beaux oculaires. Et tant qu'il y a de la place ... cela donne envie de remplir.;)
Invité Wolfan
Salut !
Laissons parler les images :
p><p><img src=[/img]
Toutes critiques bienvenues, évidemment !
Damien.
Moi je trouve cela original, cela change de la traditionnel mousse noir.
Des goûts et des couleurs il en faut :)
Moi on me reproche toujours l'histoire de mon liseré rouge, je ne sais pas pourquoi...pas ma faute si j'ai fait les Bozar:
Bon ciel étoilement lunaire à tous
Modifié par Wolfan
Ah ok, donc n'importe quel sachet convient même ceux qu'on peut récupérer à droite à gauche merci les gars.
Ils finissent par se saturer d'humidité et deviennent inutiles, là c'est de bons gros sachets livrés en nombre dans un sac étanche réutilisable.
Autre chose que le sachet au fond des godasses chinoises, pour le prix j'ai pas hésité.
je préserve comme ça le PLA de mon imprimante 3D, mon appareil photo, les jumelles...
J'ai pas d'actions dans le truc, pour préciser ! :)
Modifié par JMDSomme
Jolie mallette, très soignée, vraiment nickel ! :)
Juste en passant, tu pourrais envisager un Hyperion 13mm plutôt que le 17mm, je crains que le 17mm ne te donne un G un peu trop proche du 24mm, tout en étant trop loin du 8mm.
J'ai eu les Hyperion 24, 13, et 8, l'étagement des G était parfait.
Enfin, à toi de voir. ;)
Merci ;)
J'ai vraiment lu du pour et du contre entre le 13 et le 17 quand tu as le 8 et le 24. D'autant plus que le 13 et 17 auraient la meilleure réputation de la gamme ? A moins d'acheter les 2 :p
Merci ;)
Salut.
Très jolie mallette.
J' ai le 13 et je suis vraiment très satisfait de cet oculaire, c' est celui que j' utilise le plus souvent en CP.
Régis.
Merci ;)
Le 17mm paraît pile au milieu entre le 8 et le 24, mais c'est en terme de grossissements qu'il faut raisonner :
- 24mm => 62X
- 17mm => 88X
- 13mm => 115X
- 8mm => 187X
Si tu prends le 17mm, entre 62X et 88X, la différence sur le terrain bof... à cause du faible grossissement, par contre entre 88X et 187X, hou-là, c'est le gouffre.
Avec le 13mm, entre 62X et 115X tu fais un saut qui est très bien supportable, et ensuite quand tu passes à 187X la différence est nette mais pas excessive.
Les différences entre les G doivent être franches mais pas abyssales, d'ailleurs quand on descend dans les focales les différences en mm s'amenuisent : on passe d'un oculaire de 8 à 5 (diff de 3mm seulement), puis de 5 à 4 (1mm), de 4 à 3....
Si tu prends le 17 ET le 13, le 17 te servira peu à la finale : trop proche du 24 et du 13 à la fois, autant investir alors dans un seul oculaire de 13 ou 14 mais meilleur (même si en effet les 13 et 17 sont les meilleurs des Hyperion).
Pourquoi pas, si tu veux garder le long dégagement de 20mm, investir dans le Baader Morpheus 14mm ou 12,5mm, ou dans un Pentax XW 14mm d'occasion.
Bon voilà, je clos le HS... ;)
Modifié par paradise
De toute façon, c'est simple, le "milieu" entre 8 et 24, c'est entre 13 et 14. Il s'agit bien sûr d'une moyenne géométrique (racine carrée du produit des deux focales).
Oui, il y a une formule pour cela, en gros cela revient à des différences environ de 50 ou 60X pour les faibles et moyens G.
À fort grossissement, c'est-à-dire à partir du Diamètre environ (soit 250X ou 300X pour un 300mm) on peut passer à plus, 80 ou 100X de G de différence pour ressentir celle-ci.
Par exemple passer de 300X à 350X n'apporte rien, il faut passer de 300X à 400X, puis 500X, c'est une moyenne bien sûr, il faut donc garder à peu près la même proportion entre les G.
C'est ce que j'ai expérimenté sur le terrain, à force d'essayer plein de formules, mais à chacun de se faire sa propre opinion.
Ce qu'il y a de bien dans cette mallette, c'est qu'en cas de grand vent, on a de jolis flocons de neige en prime :b:.
bonjour,
j'aime bien vos malette mais sauf erreur de ma part je n'en ai vu aucune pour le rangement des connectiquessssss
Connectique et filaires sont dans le flightcase de la monture et dans le flightcase du matériel photo, c'est selon le besoin; cela évite de transporter un bardât pour rien.
Ma vieille mallette ayant donnée des signes inquiétants de faiblesse (charnières):(, je décidais de la remplacer.:)
Je profitais de l’occasion pour mettre en phase, ma série d’oculaires avec mon futur 400. Je remplaçais ou me procurais de nouveaux accessoires et commandais de la plastazote.
Je trouvai l’information de Saar Lun intéressante, je commandais donc : un kit led rouge chez P-A, afin d’avoir la lumière à tous les étages.:D
Après quelques heures passées à positionner à blanc, les différents objets, je commençais la découpe de la plastazote :gne:.
Pour cela, un bon cutter avec une lame neuve, une règle en fer et les patrons à la dimension des oculaires et autres accessoires. ;)
Après quelques heures de découpe, le résultat que j’attendais est bien là :bond:.
De jour :
De nuit :
PS : :confused: désolé encore une mallette en Vert et Noir ;):D:D:D
bonjour
peux tu m' en dire plus sur ton kit led rouge de chez P A je ne l'ai pas trouvé et cela m'intéresse.
merci
Jean yves
  • 2 mois plus tard...
Il n y a plus de place pour le xw40.
JM
C'était la crise du logement... j'y ai remédié ;)
Il fallait bien, puisque qu'avec le C11 un XW40 pouvait s'avérer utile. Merci encore à celui qui me l'a cédé. J'ai même pu rajouter, en plus, du monde et il reste de la place pour 2 ou 3 ortho par exemple.
Pour tout dire le ciel de ces jours ressemble à ceux du début 2014 ... un temps à peaufiner ses rangements.
Modifié par dudugaz
Il fallait bien, puisque qu'avec le C11 un XW40 pouvait s'avérer utile. Merci encore à celui qui me l'a céder. J'ai même pu rajouter, en plus, du monde et il reste de la place pour 2 ou 3 ortho par exemple.
Bonsoir
Ah bah voilà, en poussant les murs on y arrive.:be: Je dis ça, je ne dis
rien, mais une deuxième mallette comme ça avec une bino ça aurai de
la gueule .!!! Non....:D:D
JM
Bonsoir
JM
Bonsoir JM,
Bah, les murs de la mallette sont toujours à la même place ... J'ai donc plutôt modifier le COS.:p
OK, j'attends la nouvelle Baader Maxbright ... et je me mets en quête des jumeaux coté oculaires:be:
Invité Wolfan
Mise à jour des nouveaux/remplacement des accessoires barlows, filtres:
Le 26mm est excusé car il se trouve sur l'instrument.....
Bon ciel étoilé et lunaire à tous
Invité Wolfan
Il me faudrait des bouchons rouge, comme ceux que Dudugaz a dans sa mallette !
Mais oui mon cher Kiwi, le liseré rouge c'est la touche glamour.
Bon ciel étoilé et lunaire à toi
Invité Wolfan
image.jpg.145146d68b8f32a8ff1da71406a8af00.jpgbonjour
Rue des petits champs...
Bien sûr un peu de noir et vert et une goutte de japonais!
Al
Modifié par algirodot
La signature de Wolfan ressemble de plus en plus à une liste de déstockage :be:
Un destockage difficile à écouler, apparemment ! :be:
bonjour
Al
Pourquoi tant de timidité ? Laisse simplement la photo visible dans ton commentaire ! ;)
