Filtre solaire
L51C
bonsoir a tous
voila je voudrais savoir ce qu'il faut pour l'observation du soleil
mon materiel est : omegon N150/750 EQ3
merci beaucoup
tu doit retirer deja ton chercheur pour eviter tout risque accidentel
ensuite tu peut mettre devant le tube soit un filtre en verre de qualité visuel soit un film astrosolar
autre technique : le projection sur une surface blanche en mettant un occulaire , mais gros danger de surchauffe et de "claquage" du secondaire ou de l'occulaire donc à éviter
donc trouve un filtre solaire de qualité visuel ou un film astrosolar ( et n'oublie pas de virer le chercheur )
PS : les filtres à mettre au niveau de l'occulaire , c'est de la me-de , un coup à te flinguer l'oeil à vie ... si on t'en propose , une seule chose à faire , quitter cette boutique de suite et le dire ici ensuite
il existe différents types de filtres solaire, soit en feuille:
ce genre de chose (la plupart des sites dédiés à l'astro en vendent)
http://www.astronome.fr/produit-filtres-solaires-feuille-solaire-r-g-thousand-oaks-optical-708.html
avec le bricolage qui va bien pour mettre sa sur le scope:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64758
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64034
seule chose impérative: que sa ne s'envole pas au 1er coup de vent! la moindre exposition directe est fatale pour l'oeil...
ou en verre: (idem, regardez les différents sites ya peut-être plus intéressant niveau prix)
http://www.astronome.fr/produit-filtres-solaires-filtres-solaires-thousand-oaks-optical-80.html
Dans les deux cas bien vérifier avant chaque utilisation l'état du filtre (rayures trou ect...). /!\ Ces filtres ne permettent pas de voir les protubérances, pour les voir il faut un matos spécial type coronado pst, lunt ect..., mais c'est plus les mêmes prix!
J'utilise sur mon C8 un filtre en verre thousand oaks optical, plus cher qu'une feuille, mais montée dans un carter alu (je crois qu'il est(était?) possible de trouver des feuilles dans les mêmes carter alu que les filtres en verre). J'ai préféré le verre car je n'ai pas de risque que la feuille se plie ou ondule avec le vent, et bien stocké et entretenu il peut durer des années!
voilà ce que j'ai réussi à obtenir avant hier en collant comme j'ai pu un numérique compact derrière l'oculaire (je sais, c'est très très très moyen mais on voit quand même bien la forme de la tache je trouve!)
Uploaded with ImageShack.us
bonjour
merci pour vos reponses c'est cool je m'en vais chercher un filtre feuille de ce pas et je vous tiens au courant.
j'ai bien compris que l'exposition a l'oeil est plus que dangereuse , donc je vais oublier les optiques
merci de vos conseils
ptit truc pour pointer le soleil sans chercheur: (à moins que tu ai un peu de surplus dans la feuille pour couvrir le chercheur) utilise l'ombre du télescope, quand elle est "minimale" c'est à dire que l'ombre du tube forme un disque c'est que tu es dessus.
