Quel est votre chercheur?
cyclair
Je me permet de créer ce post pour avoir votre avis sur les chercheurs, et celui que vous possédez actuellement ou celui que vous aller bientôt acheter.
Pour ma part j'ai eu un chercheur 9X50 qui est assez "chiant" à régler, et j'ai en ma possession un Viseur point rouge que j'adore, le meilleur chercheur que j'ai eu en ma possession:be:
ET vous?
quickfinder
dans winstars2 , je peux l'afficher à l'ecran ce qui me permet de reperer le cheminent à faire pour atteindre le truc visé
A quoi sa ressemble ton chercheur?
moi j'ai un chercheur point rouge sur mon nexstar un 6X30 sur ma perl planet 80s j'aime bien les deux mais le chercheur point rouge est plus facile a utilisé
Je suis que débutant et c'est vrai que je trouve le Point Rouge super pratique et facile a utilisé et régler, un vrai bonheur:wub:
recherche "quickfinder" sur le forum ou dans une boutique tout simplement
:oHo c'est gros comme même, mais j'avoue que je ne connaissais pas du tout
Encore une fois, pourquoi choisir si on a les deux?
Chercheur optique + point rouge (ou QF), les deux montés en //.
Quel est le problème?
Netteté? Faut dévisser de quelques tours la bague à l'avant, mettre au point en tournant l'objectif, revisser la bague et ça ne bouge plus.
Alignement? Il y a bien un joint* circulaire en caoutchouc dans la rainure à l'avant du chercheur?
(*cela ressemble à un élastique noir assez rigide)
PS: chiant à régler?
Netteté? Faut dévisser la bague à l'avant, mettre au point, revisser et ça ne bouge plus.
Alignement? Il y a bien un "joint" circulaire en caoutchouc dans la rainure à l'avant du chercheur?
J'ai trouver a l'époque quand je l'avais que c'était chiant a régler:confused:
le viseur optique de ma lulu se règle super facilement pas de problème la dessus
c'est juste du'elle est sur un trpied photos pas top :cry:
va vraiment falloir que j'investise dans une monture équatoriale
Aah le grand débat. Pour ma part j'avais un chercheur 9x50 comme tout le monde, puis je me suis acheté un point rouge qui est super pratique. Et en fait le mieux... ben c'est d'avoir les deux !!
Du coup je me suis fait un petit montage comme ça :
Formidable! Cela fait avancer le schmillblick ça!
(je ne vais pas reposer les mêmes questions, juste conseiller l'utilisation de PQ)
Je m'explique le souci je trouve c'est que déjà il faut régler avec les 3 petites vis, ce qui n'est pas très pratique quand on débute:confused:, de plus dés que l'on se déplace ou que l'on voyage il faut continuellement le re-régler pas pratique du tout, je n'ai pas de souci de ce genre avec mon viseur point rouge a ce jour:be:
Pour moi, c'est un quickfinder. Et comme Basque, dans Stellarium, je peux l'afficher à l'écran.
Sa a l'air super pratique, a tu un petit tutorial pour expliquer votre méthode, sa m' intéresse bien votre système:cool:
Pour l'afficher dans Stellarium, il faut installer le pluggin Ocular. Taper ocular Stellarium dans google pour le télécharger.
Dans Stellarium, il suffit d'appuyer sur ctrl + B pour afficher la mire. C'est une mire de Telrad qui s'affiche. C'est à dire 3 cercles, 0,5°, 2° et 4°. Pour info, le Quickfinder ne possède que 2 cercles, 0,5° et 2°.
Attention, ça ne fonctionne pas avec la version 0.10.2, mais avec la 0.10.5 de Stellarium.
Etonnant je trouve!
Tu es sûr que c'est un 9x50?
C'est comme sur les photos plus haut, de Sambogosse.
Il y a deux vis (et non trois) hyper faciles à régler, à condition d'avoir le joint.
Etonnant je trouve!
Oui oui c'était bien un 9X50 fournit avec mon SW 130/900, je n'avais pas de joint mais bon c'était mon premier scop donc peut être que je n'avais pas la bonne méthode :D mais je l'ai trouvé dur a régler :be:
Etonnant je trouve!
En fait le modele avec le ressort c'est le modele "luxe", comme livrent les bons constructeurs et/ou magasins. Le modele de base y'a bien 3 vis, et je confirme : c'est beaucoup plus chiant a régler (il faut faire du tire-pousse pour que le chercheur ne prenne pas de jeu).
Cela dit il doit y avoir moyen de bricoler un systeme a 2 vis en remplaçant la troisieme avec une came et un ressort (genre stylo)... mais c'est une autre histoire...
J'utilise surtout le 70mm (le 30 est vraiment trop petit). Tous les Messier sont accessibles, il est de très bonne qualité. En fait c'est une lunette achromatique courte Manent avec un objectif 2 lentilles calées à 120°. ;)
Pour moi, le chercheur idéal serait le Takahashi 50 mm réticulé éclairé (celui des Mewlon, notamment) avec, en plus, la possibilité d'orienter le réticule (pour l'aligner avec les ascensions droite et déclinaisons) et une vision à l'endroit (pour éviter de retourner l'atlas). Ça n'existe pas, mais je ne vois pas mieux. Plus de diamètre me paraît inutile, d'autant que ce serait forcément au détriment du champ.
Waaaaa .. Superbe! :cool: ta achté sa ou ?
Ah ben je l'ai pas acheté, je l'ai usiné... mais bon il doit y avoir moyen de faire quelque chose d'approchant avec une simple plaque et quelques perçages (si on accepte que ça ne soit pas démontable).
tu peux vendre ton idée a Orion.. (qui n'essais rien a rien... ) envoie leur un mail avec une photo .. et qui sais... ;)
