Andromèdre
patobemys
Bonjour à tous.
Voila, un des premiers essais de cette merveilleuse galaxie.
Vraiment un tout petit essais de rien du tout, quand je vois ce qui est fait sur ce forum....le chemin sera très long, je n'arriverai sans doute jamais au bout.
Bon si j'ose vous montrer cette "atrocité", c'est évidemment pour prendre des coups de pompes au c...l et surtout pour espérer progresser dans les prises de vues futures.
Allons-y:
30 poses de 45 secondes sous iris, puis toshop cs3
12 darks
6 offsets
6flatts
Materiel:
lunette takahashi FS60
monture EQ6pro
APN 10D non défiltré avec correcteur de champ f=6,3
Je sais que les poses sont de courtes durées, mais il doit sagir du traitement que je ne maitrise pas et qui sans nul doute est loin d'être adapté a ce genre de photo.
Lâchez-vous ... je prends tout
D'avance merci
c'est difficile de savoir ce qui a cloché
à priori, vu le diamètre, il manque 3 à 4 fois autant de poses
il faudrait savoir les iso
voir une brute peut-être
les étoiles ont l'ai bien rondes c'est déjà un point important
bonne continuation
Bonsoir a tous
Bon pour un debut c'est deja bien
Cadrage ok
Par contre on voit aucune couleur , chose que l'on devrait appersevoir ne serait ce q'un petit peut
Dans iris a tu fais une conversion couleur de tes imgs dans l'onglet photo numerique puis conversion d'une sequence cfa en mode couleur
Sinon bon début
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Merci d'avoir répondu si vite.
les iso, j'étais a 800, j'avais oublié de le mentionner.
J'ai toujours la brute sortie de deepskytracquer, en fait ce n'était pas iris, j'avais changé pour ce soft car il permet de sauvegarder les images en 32 bits je trouvais que ce n'était que mieux pour les infos contenues dans l'image.
Sous toshop, j'ai joué avec les niveaux et les courbes uniquement, mais je ne sais pas du tout quelles manips appliquer.
j'ai toujours l'image en 32 bits, mais je ne peux pas la mettre avec un poids pareil su le forum.
Pour mon niveau de débutant, je trouve ta photo pas mal pour un début, j'aimerais faire la même! Bon en même temps tu as un bon set up, pour le suivi ça joue pas mal!
Pas d'autoguidage si j'ai bien compris?!
C'est vrai qu'il manque un peu de couleur, on a pas l'habitude de la voir en N/B ;)
Pas d'auto guidage.
Malgré tout , la monture est équipée d'un système goto ce qui facilite la recherche. Je précise que c'est le matériel de mon fils, et que je ne suis qu'un "mauvais" débutant qui entre deux essaie de voir ce qui peut faire pour "améliorer" les photos.
je suis plus "porté" sur la photographie "terrestre" les paysages et la macrographie et un peu tout....
Il manquait l'astro....ça va venir,enfin j'espère grâce à votre aide.
Merci d'avance.
ps: comment fait-on pour inserrer en bas des posts de façon constante la liste du matériel que l'on possède. ce qui évite de le taper a chaque fois que quelqu'un le demande
salut
ouep le suivi est bon; le ciel est un poil trop noir mais c'est une belle prise pour un debut. bravo, continu c'est encourageant.
amicalement
Line et Loulou
Ben tu as tout pour réussir.
Le suivi a l'air bon, je crois que la mise au point pourrait être meilleure.
Le traitement est équilibré aussi.
Il faut seulement que tu augmentes le temps de pose.
Dans un premier temps il faudrait atteindre les 2 heures de poses pour avoir un résultat correct.
a+
lionel
Invité Scopy
Quand tu fais le pré-traitement avec DSS, quand tu obtiens l'image finale, il faut pousser systématiquement le curseur de saturation de 18/20% pour obtenir des couleurs.
Ici de toute façon, tu n'en obtiendras pas beaucoup vu le temps de pose.
Sinon, n'hésite pas à uploader ta compositée sortie DSS et à poster le lien, on peut essayer de faire un traitement ...
je crois qu'on va dans tableau de bord- parametre option-modifier votre signature-
M31 est ma cible aussi mais ton image est un tres tres bon debut surtout sans autoguidage. Please continue, je suis sur que tu as de quoi egaler tony haas.
Une FS60 peut donner beaucoup même avec un simple APN. Il faut l'apprivoiser un petit peu.
Sous quel ciel a t'elle été faites? On voit un gradient qui part de gauche, peut être la lune.
Sinon, les temps de pose unitaire sont trop courts, et le temps de pose total aussi. Mais il y a quelque chose qui a cloché dans le prétraitement et le traitement. Le fait que l'APN ne soit pas défiltré explique un peu le manque de couleur et la difficulté à les égaliser de manière à avoir quelque chose de semblable à la M31 qu'on peut voir sur d'autres clichés, mais il s'est passé quelque chose au traitement.
La taille de l'image ne permet pas trop d'estimer la justesse de la MAP non plus. On voit une légère trame aussi, mais sans autoguidage, ce n'est pas la priorité je pense.
Voilà, je pense que tout cet équipement mérite l'autoguidage, avec lequel tu pourras vraiment faire avancer les choses, tirer des poses longues, en plus grand nombre, et le défiltrage de l'APN également. Aprés, le traitement, c'est beaucoup de lecture, de feeling. Un bon point, les flats darks offset, le cadrage aussi. Continue ainsi.
Merci à tous de vos réponses et de vos critiques constructives.
J'essaierai dès que le temps le permettra de refaire des poses plus longues que celles-ci.
Kevinb, le gradient?, si je comprend bien, cela doit être la partie de l'image la plus claire.En effet il y a un lampadaire pas loin.Hé bé ....vous avez l'œil ;)!!!!!!
Scopy, oui je veux donner le lien vers l'image, mais je ne sais pas trop comment faire.
Dans imageshark, elle est trop lourde il veut pas la prendre.
Dites moi comment faire ,et pas de soucis, au contraire.
Vous la voulez en 16 ou 32 bits?
Sans auto guidage, a combien de secondes je peux shooter sans avoir les étoiles qui s'allongent?
Tout dépend la qualité de ton erreur périodique, ta mise en station.
Je crois que l'EQ6 a une correction de l'erreur périodique.
J'ai un ami qui a une EQ5 GOTO et il fait des poses jusqu'à 4min sans autoguidage...
Invité Scopy
Tu peux essayer sur "sendspace" qui peut uploader de gros fichiers et qui donne un lien pour pouvoir les récupérer ;) !
Merci Scopy.
J'espère que ça va marcher....
http://www.sendspace.com/file/p8p2gj
voila l'image sortie de DSS en le laissant faire sa "sauce" tout seul.
juste passée dans toshop pour la passer de 32 à 16 bits en changeant le mode un ajustement des histogrammes a été opéré; voila c'est tout.
S'il vous faut l'autre en 32 bits je peux essayer, mais je ne suis pas sur que ça passe.
Si vous faites un traitement ,ce dont je doute pas un seul instant, j'aimerais qu'on m'explique la façon d'opérer.
D'avance merci beaucoup.
Invité Scopy
Je te remercie, mais en fait, il faudrait la compositée sans aucune retouche, brute sortie de DSS, sans ajustement des histogrammes ;) .
