Jupiter le 01 10 2010
LGT150
Bonsoir à toutes et tous , après une semaine d'absence et les nuages me laissant que peu de temps j'en ai profité pour tester le rgb avec ma vieille toucam pro II sur Jupiter avec la lulu et une barlow x3 ainsi que le pré et traitement avec iris , voici le modeste résultat:
avi de 90" en L ET DE 30" en rgb à 15fr/s
condition turbu faible mais ciel assez voilé
modeste modeste , mais beau j adore la 3 eme
bravo quoi ... comme quoi je vais quand meme acheter une barlow x3
Ben moi j'ai pas pu résisté j'ai pris les deux dernières pour une image relief (louchez) qui permet de voir la position des satellites par rapport à Jupiter.
Beau travail LGT150.
Bonne journée.
Luc;)
Merci ben sam Alain
C'est pas mal, et ça aurait même mérité une petite animation, non?
je n'en ai jamais fait mais avec le temps pourri pourquoi pas il faut que je regarde çà j'ai 35 avi sous le coude
merci pour le relief
Invité Scopy
Un peu saturée au milieu du globe, mais très jolie cette Jupi et ces ptits satellites tout autour !! Bravo Lucien, le planétaire te va bien !
(c'est une lulu de combien ?)
Merci Anne c'est une 111 de diamètre et 777 en focale j'aurais du faire un mult
, je ne les reprend pas que c'est long le lrgb avec Iris mais efficace.
et Jean-pierre on devine junior aussi.
sur les deux premières les poussières du capteur ont laissés des traces après le l'ai nettoyé à l'alcool pur elles ont disparues .
ha ben voila une belle serie Lucien; tu te met donc au planetaire? bravo c'est une reussite.
amicalement
Line et Loulou
Merci Albéric Line et Loulou .
Comme avec ce temps très nuageux je ne peux faire de longue pose j'ai décidé d'en connaitre un peu plus sur le rgb planétaire avec la roue à filtre et la toucam pro II
J'ai entendu que long pouvait la passer en raw ?? Est-ce que çà apporte du plus , et çà ne ralentie pas la vitesse d'acquisition?
merci Jean-louis
Je renouvelle ma question à propos du mode raw
Si je configure ma toucam en mode raw je vais me limiter à 5 images par secondes avec un signal meilleur donc moins d'images et plus de signal
alors qu'en mode normal c'est l'inverse .
J'ai lu que plus on additionnait d'images le niveau de bruit baissait alors mode raw ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour Lucien, mon voisin:)
Et bienn nous avons du imager sur la même fenètre météo :D Sauf que je n'ai pas eu le temps de tirer le portrait des petits... juste Jupiter et après fermeture du rideau (en fait je n'ai pas eu longtemps la GNIAC pour jouer à cache cache avec les nuages).
Bref, joli cliché de la famille! Bravo:)
merci Jubu d'où tu images à Montpellier pas facile avec la PL on est reellement voisin Montpellier St jean 65Km
