oculaire de projection
yann35
Je souhaiterais connaitre votre configuration pour photographier Jupiter en projection oculaire sur une lunette à f 6,2.
comment calcule t' on la grandeur de l'image sur le capteur.
type et focale de l'oculaire
distance de l'oculaire du plan du film
sensibilité réglé sur l'apn
quels sont les meilleurs paramètres à utiliser
Yann
Yann
Tout dépend de la focale effective de ta lunette. Pour te guider dans le choix du montage, regarde le site http://cfaa.is.free.fr/
Tu trouveras la solution qui convient le mieux à ton matériel.
En espérant t'avoir aidé.
Merci pour le site ça va m'aider mais entre la théorie et la pratique, il y a du chemin....
si on reste dans le raisonnable, il est préférable de prendre quelle focale d'oculaire pour la projection? (ou cela na pas d'importance)
un 20mm avec 240mm de tirage ou un 10 avec 120mm?
yann
A mon avis, il vaut mieux limiter le tirage de manière à minimiser l'effort sur le porte oculaire. Je dirais donc : oculaire de 10mm et 120 mm de tirage.
Mais 120mm de tirage, ça me paraît déjà beaucoup, non ?
bonjour
et la powermate *5 ?
est ce la meilleur solution ? je peux monter de 5 a 8* suivant le tirage.
l'avez-vous expérimentée?
yann
bonjour
yann
Attention, derrière une powermate les rayons lumineux sont parallèles à l'axe optique, ce qui fait que le tirage n'a aucun effet. Qu'il y ait 1cm ou 10cm, c'est pareil !
