tete bino
steffe76
bonjour
voila une question me trote
j ai une tete bino PERL avec mon 150/750
quand je met l extender 1.6 qui etait livrer avec je n epeut faire la MAP
par contre quand je met ma tete coupler a ma barlow omni la c est bon
est il possible de ne pas passer par une barlow
merci
bonjour
merci
sur la photo de la tete bino on y voit un filtre mis entre l extender 1.6 et la tete car c etai la seul solution pour pouvoir l utiliser sur mon omni
Le foyer serait-il trop "rentré" dans le po?
J'ai le même souci avec mon dobson.
Il y a des solutions si c'est ça le problème. Fais une recherche sur le forum.
merci de ta reponse
le foyer de la tete bino est rentrer entierement jusqu en bute contre le porte oculaire
en fait sur la photo tu voit que j ai mis un filtre entre deux
donc il faudrai un tirage un peut plus longt?
Bien le bonjour,
J'ai eu le même problème que j'ai résolu en intercalant un tube allonge entre la bino et l'OCA (extender). Comme je n'étais pas sûr de mes mesures j'avais commandé une allonge de 20 mm et une autre de 30 mm.
Dans ma configuration (Bino BV24+ OCA 1.9 sur un LightBridge 12") le tube allonge de 20 mm a suffi; je l'ai trouvé ici:
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_101_143&products_id=275
Voilà, si ça peut t'aider ?
Adishatz,
VB
je revient dans cette section donc pour vous demander une derniere petite chose
quelqu un ma dit un jour d avancer mon primaire au max
est ce vrai
merci les ptis gars
est ce vrai
merci les ptis gars
Dans certain cas ça fonctionne, mais tous dépend de la distance qui manque réellement.
Yves.
Yves.
merci yves
je vai regarder sa
Essaye un magasin d'astronomie.
Yannick
VOILA HIER SOIR J AI TENTER UNE APPROCHE DE LA LUNE AVEC MA BINO
IMPECABLE
MAIS J AI EU UNE IDEE
J AI DEVISSER LA LENTILLE DE LA BARLOW (EN PHOTOS EN TETE DU TUTO) ET JE LES VISSER EN DIRECT SUR LA BINO
DONC JE REDUIT LA LONGUEUR
ET LA :)
IMPECABLE JE GAGNE EN FINESSE
ESTCE DU A LA LONGEUR QUE J AI REDUIT?
EN METTANT L EXTENDER DE MEME LONGUEUR QUE LA LENTILLE DE BARLOW SA NE PASSE PAS AU NIVEAU DE LA MAP:confused:
