Collimation De Mak... Comment Faire ?
xs_man
Voilà, tout est dans le titre. Je cherche un petit mode d'emploi pour la collimation de mon futur Intes M703. Ca doit être proche d'un Newton mais je voudrais éviter de faire des bêtises... ;)
Merci d'avance.
Albéric.
C'est donc un montage rumak (avec un vrai secondaire) alors que dans la configuration maksutov, c'est le ménisque (aluminisé) qui joue le rôle de secondaire sur sa partie centrale/interne. Tu risque de t'amuser un moment quand même avec les deux optiques à aligner, déjà qu'avec le secondaire seul (sur mon SC) c'est long d'obtenir une belle image de diffraction !
Mais intes ne fourni pas de doc là dessus ou c'est simplement par impatiente curiosité ?
Salut Patry,
C'est plus que de la simple curiosité, c'est pour être le plus vite possible "dans le coup" pour shooter Mars.
Donc la collim étant le nerf de la guerre, j'anticipe... ;)
Albéric.
Message écrit par xs_man@13/09/2005 - 19:05
...Donc la collim étant le nerf de la guerre, j'anticipe... ;)
Effectivement, comme on peut le mesurer, la dégradation due à un mauvais réglage (c'est a dire qui s'éloigne de la position parfaite) est très rapidement supérieure à une obstruction monumentale (>40%) ou a une optique médiocre (entre lambda/2 et plusieurs lambdas).
Invité SeB2003
Existe-t-il des lasers de collimation pour Mak?
SeB
Je ne sais pas si c'est aussi efficace. De par sa position, le laser ne frapera QUE le secondaire et s'il est bien réglé (le secondaire toujours) renvoie le faisceau vers le laser. Du coup, peu importe le réglage du primaire !
Pour les SC, comme on ne peut pas régler le primaire, c'est pas (trop) grave, mais pour le rumak, c'est moins certain !
