Salut à tous,
Ma copine ayant changé de PC j'ai récupéré son vieux portable (512 Mo) pour en faire un simple PC pour surfer et laisser a la disposition de mes invités dans mon salon....
Pour que ce soit rapide simple et stable j'ai installé Ubuntu (Linux).
Surprise ! Ce vieux portable tourne super vite avec cet OS !!!
Du coup je m'interroge sur les possibilité d'utiliser linux en astro sachant que :
- J'utilise une PL1-M pour autoguider mon EQ6 pro.
- J'utilise un APN Canon 350D pour imager.
Matériel somme toutes assez classique en astrophoto.... Ma question est donc la suivante :
Y'a-t-il des drivers et des logiciels qui me permetterait d'utiliser ma PL1-M et mon 350D (piloté via un cable USB Pierro Astro) avec un portable sous Linux ???
J'ai entendu parler du logiciel Audela qui a l'air plutot puissant.
Mais impossible de savoir s'il pourrait piloter ma PL1-M sous linux....
L'un d'entre vous a-t-il deja tenté l'opération ?
Merci,
Guik
Bonjour, pour le 350d sous Linux c'est possible, mais je ne sais pas si on peut utiliser le câble de Pierro-astro. Utilise "ufraw" pour décoder le format RAW.
Pour la PL1-M je ne sais pas, je ne la possède pas, mais tu peut toujours essayer :p. Tous d'abord il te faut connaitre le numéro d'identification (id) de la caméra grâce à la commande suivante dans un terminal (en root) "lsusb", chez moi ça donne ceci.
lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0471:0329 Philips SPC 900NC PC Camera / ORITE CCD Webcam(PC370R)
Bus 001 Device 002: ID 0471:0329 Philips SPC 900NC PC Camera / ORITE CCD Webcam(PC370R)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0604 Genesys Logic, Inc. USB 1.1 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Comme tu peut le voir une SPC900 à comme numéro ID => 0471:0329
Une fois que tu as les deux numéros de la PLM-1 fait une recherche sur google pour savoir s'il existe un pilote.
Yves.
  • 1 mois plus tard...
La PL1-M n'est, si je me trompe pas, rien d'autre qu'une QHY5.
Le firmware permettant d'utiliser la QHY5 est ici :
http://indi.svn.sourceforge.net/viewvc/indi/trunk/3rdparty/indi-qhy/firmware/
Ensuite, en logiciels, tu as QHYimager pour imager uniquement
http://homepage.ntlworld.com/c.rogers/QHY/index.htm
Ou alors le logiciel que je développe, en relation avec les gens de QHYimage qui permet également de faire de l'autoguidage : qastrocam-g2
http://sourceforge.net/projects/qastrocam-g2/
Le support n'est pas encore parfait, mais je bosse pas mal dessus. Les images suivantes ont été faites avec une QHY5 et qastrocam-g2 sous Linux (achro 120/1000, EQ5) :
http://thx8411.over-blog.com/article-jupiter-one-more-time-58600302.html
http://thx8411.over-blog.com/article-qhy5-qastrocam-g2-first-light-53234704.html
http://thx8411.over-blog.com/article-qhy5-qastrocam-g2-first-light-part-2-53285417.html
Bonne soirée !
Ola
Audela est effectivement une sacrée boite à outil qui devrait te permettre de faire pas mal de choses. Un package existe pour une installation aisée, n'hésite pas ! Je ne l'ai par contre pas testé sur ces usages, je l'utilise pour le moment que pour la photométrie..
Audela est un super soft, mais il ne gère pas la PL1-M sous linux :
http://www.audela.org/dokuwiki/doku.php/en/usage/start
De plus, j'ai peur qu'il soit un peu lourd pour ton portable. Il utilise des scripts tcl/tk.
Sinon, il y a aussi open-phd-guiding (http://code.google.com/p/open-phd-guiding/) qui peu récupérer les images de la PL1-M, via le driver INDI (équivalent de Ascom pour linux) de celle-ci. Cependant, je ne crois pas que le port ST4 soit opérationnel. J'ai proposé un patch pour le driver INDI pour faire fonctionner le port ST4, mais je ne pense pas qu'il ai déjà été pris en compte.
https://sourceforge.net/projects/indi/
Bon week-end !
  • 4 semaines plus tard...
