je cherche a changer mon PO pour un de meilleur qualité avec la possibilité d'ici qq mois de lui adjoindre une motorisation.
que pensez vous de celui-ci qui me parait pas trop mal.
http://www.astroshop.de/fr/systemes-de-mise-au-point-manuelle/baader-planetarium-baader-2--newton-steel-track-crayford-okularauszug/p,12618
Quelqu'un l'a-t-il déjà essayé? je ne trouve pas trop de tests sur le net.
merci d'avance...
Salut Algernon,
je fais remonter un peu le topic, car je suis moi aussi intéresse par ce PO et que je trouve peu voir pas d'information le concernant. J'avais dans l'idée un starlight, moonlite mais le baader a l'air sympa et surtout usine dans de l'acier.
Yannick
Salut Algernon,
Yannick
bonjour,
Alors je viens de l'acheter... à Lyon... car j'avais pas envie d'attendre une livraison...il est pas mal du tout.. lourd mais pas trop il donne une bonne impression de solidité...
Ça coulisse bien, pas de jeu ça a l'air bon... on sent que c'est du costaud même si on est pas au niveau de qualité qu'un starlight... pas au même prix d'ailleurs..:p
:cry:Par contre un détail qui me chagrine: Sur le XT10 il ne se monte pas sans changer la platine qui s'accorde au télescope (je sais plus le nom que ça porte..).
Je ne sais pas si ça existe ou s'il faut que je le fabrique... la loose!:cry:
Bref, c'est ennuyeux.... je ferai un topic et un test complet une fois que je l'aurai monté....
Si jamais qq'un sait quelle motorisation je peux y accoler pour le piloter via le PC?. merci d'avance..
salut Algernon,
merci pour ta reponse, en ce qui concerne la platine, vois avec Galileo ou directement Medas, je pense qu'ils pourront faire qq chose pour toi.
Sinon je pense que c'est une bonne alternative ce PO, je suis en train de reflechir car c'est pour inserer une tete binoculaire.
Yannick
salut Algernon,
Yannick
Je vais voir un tourneur ce matin. Je pense que l'on peut réutiliser la base de l'ancien porte oculaire. Il faut juste fabriquer un anneau pour l'adapter sans changer le tirage. Je vois tout Ca dans la journée et dès que possible je fais des photos et un petit plan de la pièce... Ca pourra resservir a qq'un...
MaJ: Bon après avoir appelé MEDAS, il n'existe pas de platine adaptable sur les gros instruments (diam externe 298mm)!!! bon je vais chercher un tourneur pour me faire une bague d'adaptation!! la loose! et la seule option chez Equinoxe c'est un avoir.. bref ca sent pas bon!
MàJ 2: Bon un ami va me faire ladite pièce de raccord... les plans et les photos la semaine prochaine! top! me restera plus qu'à motoriser tout ça!
Modifié par algernon73
petite mise a jour....
ATTENTION, on ne peut pas adapter une motorisation ACCUFOCUS sur ce porte oculaire...
aucun des axes ne correspond aux bagues fournis avec l'acufocus Orion!
Bref, je pense que je vais chercher une petite bague d'adaptation sinon.. ce sera à la hussarde avec de la pâte durcissante....
  • 3 mois plus tard...
Bon, après quelques mois d'interruption pour cause de belle fracture à la jambe j'ai décidé de m'atteler au problème de l'adaptation du PO Baader sur l'Orion XT10.
En effet, pas de platine pour ce Télescope chez Baader! ne restait qu'à bidouiller une adaptation, ce qui fut fait... (Merci Christophe pour la bague!).
Voici quelques photos étape par étape du bricolage, si ça peut aider qq'un.
- Platine Orion, Bague Maison, et PO. Baader.
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438720300/in/set-72157625905529535/
- La bague. Juste un oubli, j'aurai du penser a une système de vis poussantes-tirantes pour d'éventuels réglages fins.
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438113873/in/set-72157625905529535/
- L'adaptation se fait sur le PO par les 3 petites vis pointeau latérales:
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438721182/in/set-72157625905529535/
- et l'adaptation sur la platine se fait via les 3 vis (c'est très fin sur les bords!).
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438709430/in/set-72157625905529535/
- La bague augmente le tirage de 3,8 mm en moyenne (ce qui ne pose aucun soucis en visuel comme avec l'APN ou la Webcam).
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438103197/in/set-72157625905529535/
- Le tout installé:
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438104555/in/set-72157625905529535/
- les plans (dessus): http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438712200/in/set-72157625905529535/
- De profil: http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438712618/in/set-72157625905529535/
- Une fois installé sur le télescope:
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438107475/in/set-72157625905529535/
- Pour la motorisation du PO Baader j'ai pas eu vraiment le choix.... démontage du Crayford, perça de 2 trous du coté Gauche et adaptation du système d'attache de l'accufocus Orion ... c'est un peu massacre a la perceuse (vis de récup...) mais ça fonctionne au top!!! ouf!
http://www.flickr.com/photos/55579148@N08/5438111587/in/set-72157625905529535/
Voilà, en espérant que ça peut en aider certains... (mais a mon avis l'investissement dans un crayford Orion low profile aurait évité tout ces soucis!):p
