Stellarium : passage de la tâche rouge de Jupiter au méridien
ricounet
Bonjour à toutes et tous,
J'utilise Stellarium 0.10.5 et je me suis aperçu que les heures de passages de la GTR au méridien semblent fausses quand on les compare à celles données par Coelix. Y a-t-il un paramètre qui m'aurait échappé ou est-ce un bug ?
Bonjour à toutes et à tous,
Problème résolu après quelques recherches sur le net. Il faut modifier le paramètre rot_rotation_offset de jupiter dans fichier data\ssystem.ini et le mettre à 150 en ce moment. Ce que je n'ai pas bien compris c'est si c'est la même valeur que celle que l'on entre dans Coelix pour Jupiter. Voilà, si ça peut servir à quelqu'un d'autre ...
Problème résolu après quelques recherches sur le net. Il faut modifier le paramètre rot_rotation_offset de jupiter dans fichier data\ssystem.ini et le mettre à 150 en ce moment. Ce que je n'ai pas bien compris c'est si c'est la même valeur que celle que l'on entre dans Coelix pour Jupiter. ...
bonjour
150° c'est la longitude actuelle de la Tache Rouge; même valeur quel que soit le logiciel
bonjour
Merci pejive. C'est bien ce qu'il me semblait mais je n'en étais pas sûr.
"acces denied" chez moi?
Il ne veut pas sauvegarder le changement.
Comment faire?
Ah? Peut-être désactiver l'anti-virus?
Comment faire?
bonjour
Etrange...normalement les fichiers *ini sont ouverts dans le bloc-notes et enregistrés sans difficultés. (du moins jusqu'à Windows XP, après tout est possible)
Fais un clic droit sur le nom du fichier et "propriétés" pour voir si par hasard il a été mis en lecture seule...
Bonne idée, mais ce n'est pas ça.
(de toute façon, un peu dommage mais pas grave...j'utilise Winjupos et Coelix pour la GTR)
