Bonsoir à tous,
J'envisage prochainement l'achat d'un C8 qui sera dédié à l'astrophoto, mais n'ayant pas de SC, je ne vois pas trop comment fixer une lunette guide.
Ma question est donc simple, comment fixez-vous votre lunette guide sur le tube ???
Merci pour votre aide ;)
Cela dépend, un peu des modèles ( des années de fabrication)
donc, si l'instrument est neuf ou d'occasion..il faudra vérifier :
les barillets avant ( celui qui tient la lame) et arrière ( là, il faut faire attention à la longueur des vis..) présentent des filetages permettant de fixer un support
La longueur des vis sur le barillet arrière est à considérer avec soin , car les trous filetés débouchent...dans le tube et des vis trop longues risquent de ...percuter le primaire ! ( rien que ça !)
Tel était du moins la fabrication des C8 jusqu'en...2000, par là !
un bon site sur les tripes du C8 :
http://www.bbayle.com/page_modif_c8/
bon ciel
Comme ça kiwi74, c'est un LX200, mais c'est adaptable sur tous les SC.
Rail ou queue d'arronde dessus + colliers, une image vaut mieux qu'un long discours. :)
Ou alors tu a la solution parallèle avec une platine double:
Bonjour Kiwi
C'est simple : tu fixes une platine sur toute la longueur du tube, par exemple une platine au format Vixen, fixée d'un coté au barillet et de l'autre coté lame.
Sur cette platine tu fixes des anneaux pour ta lunette guide.
Un montage trés "classique" dans l'axe de la monture (moins difficile à équilibrer).
Platine et anneaux se trouvent facilement chez nos revendeurs. Ne pas hésiter à prendre quelque chose de costaud pour limiter les flexions.
Mon C8 et le C9 actuel sont équipés de cette façon avec des anneaux Losmandy. Leur support peuvent coulisser le long de la platine. Donc pose et dépose rapide si besoin.
Attention : platine + anneaux + lunette guide augmentent sensiblement la charge.
:b:
Tiens, je n'étais pas au courant de ceci.
J'en prends note, on est jamais trop prudent ;)
alors tu abandonnes les newton ?
Je n'abandonne pas les newton !!!
J'aimerai disposer d'un tube polyvalent et évolutif, chose difficile en Newton (sauf en disposer de plusieurs).
Justement, en parlant de flexions, quel système supporte mieux les flexions ??? Lunette guide sur rail ou lunette guide en parallèle ???
Daniel => Merci pour les photos, c'est vrai qu'on voit très bien comment est fixée la platine ;)
On ne peut pas supprimer les flexions en guidage paralléle. Mais on peut les minimiser.
Donc il faut un systéme support bien solidaire de ton tube imageur. Il faut qu'il fasse "corps" :be:
Les flexions vont également dépendre de la focale imageur.
Le systéme avec anneaux permet un certain débattement pour l'optique de guidage. Je ne connais pas le systéme sur rail.
he he
mais tu n'en a pas déjà plusieurs ? :be:
tu vois moi je cherche un plus gros diamètre (et je ne sais toujours pas quelle formule optique je doit choisir...)
Je viens d'aller fouiner sur le net, et c'est vrai que pas mal de gens utilisent une lunette guide fixée sur un rail plutôt qu'un système à double queue d'aronde.
he he
Si, mais le but à terme sera de remplacer mon 150/750 ouvert à 5 par le C8 et son red 3.3 (voire 5 avec un système de bague ou autre).
De toute façon je ne fais pas (ou très peu...) de photos grands champs avec l'APN. Le capteur de la DSI Pro II sera à mon avis très à l'aise avec le C8 + red 3.3.
C'est quoi le rail ? Tu veux dire une platine fixée sur toute la longueur du tube ?
