Ngc 7640, faible spirale d'Androméde au C9
christiand
Cette SB présente des dimensions apparentes importantes, en revanche sa magnitude de surface est au raz des paquerettes. Difficile de sortir ses extensions, et c'est encore pire en RGB.
C'est David.d sur WA qui avait tiré son portrait en septembre dernier avec son C8.
C9 à F6.8 et Sigma 1603
Guidage au MAK90 sur G11
Pose unitaire de 250 secondes
Fond de ciel 3700 ADU
SQM 19.15
Seeing 2.7"
Total 90 mn en luminance
RGB 20 à 25 mn par couche en bin2
Une autre version faite également du Nord, par notre collégue Christian (candrzej) présentée récemment sur Astrosurf. Imagée au T260 mm à F4.5, une belle image :
http://astrosurf.com/candrzej/cielprofond/T260/ngc7640-100.jpg
Bonsoir Christian,
Elle est vraiment tres belle avec beaucoups de details.
Je pense que devrais refaire cette galaxie que j'avais deja faite mais pas autant de poses que tu as fais. En tout cas, on voit bien ses bras qui vont loin.
Franck
Bonsoir Christian,
Il s'agit d'un objet difficile à imager tellement il est lumineux. :p
Tu as réussi à mettre ses extensions (du genre ténu) en évidence. Le RGB lui va bien. Tu nous offres une bien belle image.
Gilles
Quand je l'avais fait à l'APN elle était toute verte avec des étoiles ovales
je suis content de voir que l'univers évolue dans le bon sens:D
La finesse et les détails de la bande absorption est meilleure sur ton image mais celle de l'autre Christian est un peu plus riche en couleurs
Bonsoir et merci pour les retours
Gérard : oui, la résolution (2.7" d'arc effective dans ce cas) est probablement meilleure grâce à la focale du C9. La focale de Christian est également un peu plus courte. En revanche son image est plus lumineuse avec un meilleur RSB dans les faibles signaux, luminosité du setup oblige.
salut Christian belle image avec pas mal de détaille sur la galaxie et les étoiles fine
lionel
Bonsoir à vous deux. Merci pour les commentaires. C'est un bon challenge cette galaxie. A tenter avec un bon seeing pour obtenir de la détection.
Salut Christian,
Encore une belle réalisation bravo.
Il y a peut-être un poil de dominante bleu mais je crois que c'est ta signature dans le traitement.
Par contre, même problème que je rencontre par moment, les étoiles sont fines au centre et ça part en sucette sur les bords.
Marc
Bonsoir aux fans des [gal]:p
Marc
Oui c'est le réducteur. Et encore avec le C9 ça va encore. Mais quand je mesure la FWHM c'est nettement moins bon sur les cotés.
En revanche à F10 la différence est trés peu marquée.
Les Edge n'auront pas cet inconvénient, avec le réducteur "étudié pour"..
salut Christian,
bravo pour les images parue dans astronomie mag, 2 en plus ;)
encore une belle galaxie remplie de détails, les extensions vont loins
que du bohneur
amicalement
guillaume;)
Guillaume : oui, la rédaction d'As Mag m'a demandé quelques images pour illustrer leurs prochaines rubriques "au Méridien". Mais le rendu sur papier n'a rien à voir avec les images sur écran.
Salut Christian!
Elle a effectivement l'air très faiblarde, mais il y a du signal et beaucoup de finesse!!
Je vais aller faire un petit tour dans Andromède, du coté d'abell 262 demain soir si le temps le permet!
Tom
