Je possède un SC Meade 8" sur HEQ5.
Je change ma queue aronde pour en mettre une achetée chez Galileo (Starway au format vixen).
Elle se positionne en avant et en arrière du tube sur les vis existantes (une à l'avant et une à l'arrière).
Si à l'avant, il n'y a pas de degré de positionnement pour le réglage (le trou de passage de la vis dans la queue d'aronde est de la dimension de la vis), à l'arrière le trou de passage présente une latitude de réglage de quelques millimètres (perpendiculaire à la grande longueur de la queue d'aronde).
Comment dois-je opérer le montage et comment vérifier que la queue d'aronde est bien parallèle à l'axe du tube ?
Merci d'avance.
Bonjour!
As tu un viseur polaire sur ton HEQ5?
Si oui, première idée:
Fais une mise en station pour avoir la polaire bien au centre du viseur polaire (et non dans le petit cercle qui est sur le grand cercle dudit viseur).
Ensuite, règle cette vis réglable pour qu'une croisée sur la polaire te montre que celle-ci passe bien par le centre du champ du tube.
Alors tu auras l'axe polaire de la monture bien parallèle à l'axe optique du tube.
On peut faire ça de jour sur une cible lointaine, d'ailleurs...
Merci d'avance.
Je comprends ton souci mais je ne vois pas l'intérêt de ce réglage...:?:
Ah bon? Je me trompe peut-être, mais il me semble que si la monture est parfaitement mise en station sur la polaire, et si le tube n'est pas parallèle à l'axe polaire de la monture, il va viser à côté de ce que vise la monture. Et cette erreur sera Est, Ouest, Nord, Sud... selon l'orientation du tube.
Non?
Je pensais que si la queue d'aronde n'était pas parfaitement // à l'axe du tube, je pouvais avoir un décalage lors du suivi en photo d'un objet ?
Je me trompe Toutiet ?
S'il n'est pas nécessaire de faire ce réglage en effet, je vais m'en passer.
A la réflexion, cela ne gêne que s'il y a un Goto:
En visuel ou en simple suivi, décaler le tube par la fixation de queue d'aronde correspond à bouger en Dec, pas en AD.
Donc AD bien réglée, bon suivi, mais Dec un peu à côté, en cas de pointage ça ne sera pas bon (sauf si correction lors de pointage d'étoiles à l'initialisation).
Merci d'avance.
Rien à faire.
Tu as un trou d'un côté et un machin oblong de l'autre justement pour que la queue d'aronde soit guidée par le tube plutôt que par les vis.
Quant tu mets un V ou deux lignes parallèles le long d'un cylindre, ça ne peut que se centrer dessus.
Remarques que ça ne me semble pas bien grave.
Sur un newton, on peut faire bouger l'axe optique pendant la collim car le secondaire est flottant.
Sur un newton, on a donc chaque anneau qui est fixé par trois vis (une tirante et deux poussantes) à la queue d'aronde.
Sur un SC, le secondaire est coincé au centre de la lame et l'axe optique est censé être l'axe du tube.
Le secondaire ne bouge jamais du centre, il ne fait que pivoter.
Ca doit être pour ça que ta queue d'aronde est fixée directement sans réglages.
Oui mais qu'en est-il de l'axe mécanique de la QA, de la tête de la monture avec justement celui de l'optique du tube ??? Considère une différence de 1/10e sur une QA de 25cm, cela représente un angle de 1'23". Et j'ai été gentil avec mon dixième !
C'est pour cela qu'il y a ce réglage en général pour minimiser ce qui se nomme l'erreur de cone. Il faut en général au moins 3 étoiles pour que cette erreur soit prise en compte dans une modélisation "Goto". C'est le cas chez Synta et Celestron en tout cas.
Marc
  • 12 années plus tard...
Le 02/11/2010 à 16:46, jjc a dit :
Merci d'avance.
Le 03/11/2010 à 12:19, patry a dit :
Je ne parle que de visuel : l'erreur tolérable par le goto de cette monture doit être comme celle de mon eq6 soit 6° ... Aucune incidence de ce coté.
moi je choisirais une méthode simple : celle qui consiste à appliquer sur le tube une cornière , un L le plus large possible 50mm me semble bon .
J'obtiens ainsi un génératrice sur mon cylindre qui me permet de contrôler l'alignement et la fixation de la platine sans me prendre la tête.
Cdt
