branchement GOTO sur une batterie
Zal
Bonsoir à tous, quelqu'un pourrait il me renseigner svp ?
Je vais faire l'acquisition d'une batterie 12v 80A à décharge lente (bateau, camping car etc...) j'aimerais savoir si je peux brancher le GOTO directement ; pinces croco + rallonge allume cigare sans mettre en plus un transfo ou autre régulateur. Merci
Zal
oui, tu peux brancher ta monture directement, je le fais avec une batterie de voiture (12v/55ah) et ça tient plusieurs nuits sans problème.
Michel
Michel
Merci Michel, est ce que tu branches uniquement ton GOTO ou autre chose comme un chargeur pour alimenter un pc portable par exemple ?
amitiés.
Alain
salut Alain et bienvenu,
Oui sans soucis pour le goto sur batterie...
Pour moi c'est: Batterie->pince croc (avec à l'autre bout des prises allume cigare)->monture.
Pour le PC, j'ai une prise spécial pour PC sur allume cigare...
Stef.
bonjour,
Parfait tu es tranquille avec une grosse capacité! je te conseille de te fabriquer une boîte, ou un bac à batterie adapté, pour y fixer 3 prises allume-cigare, avec un fusible de protection en sortie pour le goto c'est plus prudent!
