pouvez vous m'expliquer un truc?
peji
Bonjour, ce petit message car je me pose une question toute bête.
Si dans un instrument c'est grace à l'oculaire que l'on obtien le grossissement, si je place un appareil photo numerique a la place de l'oculaire, comment ce fait il que vous obtenez des clichés avec un tel grossissement? la question n'est peut être pas trés clair, si vous ne l'avez pas comprise je la reformulerais.
Dans ce cas c'est la focale qui fait le grossissement. C'est comme un gros téléobjectif.
ce qui n'est pas enorme tout de même, comment avoir des détails comme en vois sur certaines photos, notamment en planetaire?
On augmente la focale de l'instrument ;) En ajoutant une barlow par exemple, ou en faisant de la projection oculaire (à ne pas confondre avec la digiscopie appelée aussi photo afocale, qui peut marcher aussi)
Oui, avec une barlow 3x tu obtiens 3 metres de focale avec un telescope de 1000 mm, soit un grossissement de 60X en tenant compte des explications de JP
En fait ce qui compte en photo c'est la place occupée par la planéte sur le capteur.
Je vais essayer d'expliquer simplement :
Imaginons un tout petit capteur de 4 mm de coté composé par 680 photosites alignés sur la largeur du capteur (exemple d'une webcam).
Une focale de 3 metres va peut être focaliser sur ce capteur une toute petite "pastille" de 1 mm de diametre pour la planéte Jupiter (grossissement de 60X). C'est un exemple, c'est juste pour expliquer.
Ce "1 mm" de diametre va donc recouvrir une bonne centaine de photosites du capteur. OK ?
Un capteur de 4 mm c'est tout petit, mais sur un écran de PC cela se traduit avec une image de 680 pixels de coté (= largeur du capteur en photosites) qui va occuper une dimension 15 ou 20 cm de large (cela dépend de la résolution et de la largeur de ton écran PC bien entendu).
Donc Jupiter occupera une dimension de 5 cm environ sur ton écran. Avec 5 cm on peut voir du détail sur la planéte....
Et si ta focale est constante, une caméra avec des petits photosites donnera un plus gros grossissement que la même focale mais avec des photosites plus gros. Mais bon... Les photosites de ta caméra n'ont pas une taille variable :be: Elles dépendent du modèle.
