Appareil de foucault
étoile polaire
Question de naif..c'est quoi un appareil de Foucault?...
Instrument pour contrôler le miroir, le fameux lambda ;). Le problème c'est que le résultat dépend autant de l'appareil que de celui qui le manipule :p.
Ce n'est pas aussi simple à utiliser qu'un voltmètre.
Yves.
Euh les gars l'histoire du voltmètre c'était une blague hein :D.
L'appareil de Foucault qui permet de tester les optiques est assez dur à utiliser et surtout il faut interpréter le résultat, c'est là le point le plus dur à apprendre/comprendre, l'expérience de la personne joue beaucoup, sinon erreur de mesure garantie.
L'appareil de Foucault c'est pas un truc ou tu lit une valeur et puis c'est tous :rolleyes:.
Bref petite "étoile polaire", essaye de trouver le livre de Jean Texereau, c'est la bible absolu en optique.
Yves.
salut
par rapport au Texerau, on gagne à faire un système où la fente est solidaire du couteau. Le résulat des mesures sont divisées par deux. Mais on gagne en précision, notamment dès qu'on a une optique ouverte.
Bref, c'est mieux !
il est en effet assez délicat d'avoir des mesures très précises. Ca demande de la pratique.
Pour améliorer cela, il est intéresant d'observer par l'intérmédiaire d'une caméra et d'observer le foucaulgramme directement sur ecran de PC. Une webcam et un objectif un peu ouvert permet cela de façon fort simple, le couteau étant directement fixé sur l'objectif.
Quel est donc ton projet ?
Serge
lool je croyais que ça se fait avec un voltmètre et ça me faisait plaisir, car notre projet (dans l'activité d'un club) est construire un télescope et cet appareil parait cher (du coup nous avons préféré le construire seules).
alors je vais me guider par Texerau dans ce cas, merci :)
