Boucles sous Iris
Lexou
Bonsoir à tous,
J'aurais aimé savoir si c'est possible de faire faire des "boucles" a Iris, dans le boitier de commande, lors d'un traitement. En fait, j'avais fait 50 video de Jupiter, et j'ai du répeter 48 fois la manoeuvre "load 1, add 2, add 3, save j1, sub 1 1, add 4, save j2, sub 2 2, etc... L'idee etant de récuperer un 50aine d'images pour faire une animation, chaque image étant le résultat de l'addition de 3 images. Bref, je me suis demandé si il n'y avait pas moyen de faire ça plus "pro", genre avec des boucles "for" ou un truc dans le genre ( je suis très débutant en programmation aussi ), afin d'automatiser tout ça. Apparemment, Iris ne prend pas en charge la commande for, ou if...
Ca permettrait de gagner du temps et surtout de ne pas avoir l'impression de faire du "travail a la chaine" ^^.
Merci d'avance si vous pouvez m'apporter de nouvelles connaissances sur les possibilités de ce logiciel !
Bonne soirée
lexou
Donc, j'ai bien télécharger le logiciel. Par contre, j'ai peur de ne pas trop comprendre l'utilisation. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer SVP ???
Lexou
Rien de compliqué.
Dans les deux premieres cases "For $num$ = X to Y" tu rentres les chiffres qui font défilés, si tu as 50 images tu mets X=1 et Y=50.
Dans la fenêtre plus bas tu places tes commandes en remplacant le chiffre qui va défiler par $num$. Par exemple si tu veux convertir une série d'image FIT (image1.fit,image2.fit, ...) en JPEG tu tapes :
load image$num$
savejpg image$num$ 1
Tiflo
Ok, magnifique, je comprend beaucoup mieux.
Dernière petite chose, dans l'utilisation que je veux en faire, est-il possible d'inscrire "...$num+1". En gros faire un truc de ce genre:
load image$num$
add image$num+1$
add image$num+2$
save i$num$
Bon de toute façon le meilleur moyen de savoir si ça marche c'est de tester ^^
Merci encore
Lexou
Je pense pas que tu puisses le faire.
Quelle est l'utilité de cette séquence ?
Je pense que tu peux le faire, mais il faut voir du côté des scripts et ça je ne sais pas du tout m'en servir :)
En fait je voudrais que pour chaque image, il ajoute les deux suivantes et me sauve l'image obtenu. C'est pour faire une animation de Jupiter. J'ai pris 50 video. Je les ai transformé en photos, puis registrer. Vu qu'il y a une rotation, je ne peux pas en additionner autant que je veux, dans mon cas, par 3 images. L'anim' aura donc une 50aine de photos, chacune étant la composition de 3 images. Je ne sais pas si je suis très clair, mais si l'idée :/.
Bon, je viens d'essayer, et ce qui est bizarre, c'est qu'Iris me met le message d'erreur "Fichier...jr$num1$ non trouvé", suite a la première phrase de commande "load jr$num$"
Bon, pour précision, je sais pas si ça peut servir, j'ai la version 0.4 de Iris Looper
Lexou
EDIT : ha non, en fait c'est ma deuxieme commande qui ne fonctionne pas, il remplace $num+1$ par $num1$ j'ai l'impression...
Bon je continue de réfléchir
Bon j'abandonne pour ce soir...
Quand j'entre $num+1$, il fait comme si c'était $num1$. Il ne prend pas en compte le plus...
Enfin merci pour ce logiciel, il m simplifiera surement pour d'autre taches
Bonne soirée
Lexou
