Jupiter
SMASHY
Bonjour à tous.
Ca manque d'originalité, je le sais, mais j'y vais aussi de mon image de JUPITER.
Hier soir, quelques heures de temps dégagé (avant le déluge !) mais une humidité ambiante dégoulinante :(.
Quelques AVIs réalisés avec une lunette KEPLER 127/950 sur SVP, une Powermate 2,5 (je sais, c'est trop juste en focale) et une TOUCAM II à 10 i/s.
Traitement ce matin avec REGISTAX.
A l'oculaire, les images étaient vraiment fantastiques dans les trous de turbulence :) avec ce ballet de satellites !
Salut Smashy,
He bien pour ma part, je trouve ta Jupiter vraiment superbe avec le temps qu'on a en ce moment. Pour ma part dans le Sud hier au soir, le ciel était superbe mais il y avait du vent à décorner les boeufs ! Donc, je n'ai même pas essayé de tenter Jupiter car je me suis dis que ça allait danser la samba alors je n'ai pas fais de planétaire.
Encore bravo pour ta superbe image que je trouve bien douce et bien traitée.
Amicalement.
Franck
Merci de ton sympathique commentaire. Il est vrai qu'il faut pouvoir profiter des rares moments de répit - tout relatif au regard de la turbulence - que nous offre la météo en ce moment.
Merci à tous.
Oui, effectivement, elle marche pas mal du tout cette lunette.
Un peu de chromatisme résiduel, c'est vrai, mais assez facile à traiter.
Et le piqué est franchement intéressant. En visuel, c'est très impressionnant.
Reste que c'est quand même un sacré bébé à manipuler (dans les 10 kg je pense).
Une petite astuce au passage : je suis parvenu à rendre le PO rotatif en changeant les trois vis alen qui le maintiennent: les deux du bas par deux vis nylon raccourcies réglées pile poil, et celle du haut par une molette métallique. En desserrant très légèrement cette dernière, le PO peut être orienté sans problème. Il suffit ensuite de la revisser et plus rien ne bouge.
J'ai la même ;)
Pas de chromatisme même à 240x (avec un 4mm). Pas encore testé la cam dessus.
Oui c'est un beau bébé, faut la manier avec précaution quand on la met sur la monture. Il suffit de prendre le coup de main et c'est bon.
Je vais regarder comment rendre le PO rotatif, cela peut être intéressant en effet, même si je n'ai jamais été gêné par la position des molettes du Crayford.
Pierre
Invité Scopy
Très fine avec de très jolies couleurs :) !
Image sous échantillonnée mais image quand même ! Et comme en plus elle est belle, moi je dis bravo !
Marc
