LDM-psycho
Salut a tous
Aprés un bon moment sans poster me revoilà avec une petite M1
Cette images a était faite pendnat que je tester un diviseur optique.
Le résultat est mieux que ce que j'attendait.En 2 heure pas 1 pixel de glissement.Résultat un images plus fine.Mais reste a regler l'autoguidage pour éviter des mouvement trop brusque ce qui allonge un peu les étoiles.
Donc pris au foyer du CT10 avec CCD 383l + filtre h-alpha .Guidage au diviseur optique et atik 16hr.Temp assez moyen.
2 heure au total par pose de 15'.
Prise le 19 ou le 20 octobre ( je vérifirait plus tard IoI )
Une belle image, un objet bien défini malgré des poses de 15'. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de poser si longtemps sur ce genre d'objet, à moins que ce soit juste pour tes tests.
Au final rien ne laisse penser à un mauvais autoguidage. As-tu gardé toutes les poses ?
Michel
Impressionnant, bravo.
Pour arranger un peu les étoiles tu peux utiliser star rounder, ça fonctionne plutôt bien pour corriger un problème de guidage.
Sinon tu parles d'un diviseur optique, il passe sans modification sur le CT10 ? Il s'agit de quel modèle ?
Tiflo
Nette amélioration par rapport à tes précédentes images :rolleyes:. Il semble que tu as trouvé la bonne config cette fois.
Merçi a tous.Je penser pas que cette images aurai autant de commentaire , sa fait plaisir.
Michel
Oui c'était que pour le test de l'autoguidage.En effet sur M1 10' avec mon matos donnerai la même chose avec moins risque de problème de guidage.
Oui toute les pose on était garder.
Tiflo
Je v'ai essayer ce log.Je n'avait jamais vue ce nom encore.
Le DO est un lumicon easy guider en 50,8 .Oui il passe sans modification.Il reste encore pas mal de marge au niveaux des vis de collimation du primaire pour le rapprocher du secondaire.Le montage est le suivant:
CCD atih 16HR
DO---> corecteur MPCC ---> roue a filtre atik ---> CCD 383l
Dans cette config la mise au ppint ce fait impec sur les 2 CCD .Même avec un F/D de4.8 sans corecteur pour la CCD guidage les étoile son pas trop déformer.
IoI oui en effet la différence est enorme par rapport au autre M1 faite avant.
Comme tu dit il semble que cette fois j'ai trouver la config matos qui me convienne.
Prochaine étape M1 en long temp pose en H-a , O3 , S2 , en pose plus courte et avec les flat , noir etc.Enfin si le beaux temp revient un jour IoI .
