Pb avec correcteur Newton
nonodu28
Bonjour, j'ai un correcteur pour Newton Baader, le MPCC, il fonctionne très bien sauf qu'il est sujet à la buée avec mon 150/750!
Au bout de 30 min de shoot, il est plein de buée!
Pour ceux qui l'utilisent, avez vous le même pb, Comment puis-je y remedier? en installant une résistance chauffante sur le PO?
Bonjour, avant d'envisager une résistance chauffante, tourne ton tube dans c'est colliers pour avoir le porte-oculaire vers le haut, comme ça la buée ne toucheras plus le correcteur, normalement ça devrait le faire, à tester.
Yves.
Tiens nous au courant du résultat, car je n'ai pas un Newton comme télescope, alors je n'ai pas ce problème ;), mais j'en ai d'autre :D.
Il faut dire que la buée, c'est vraiment un truc chiant :confused:.
Yves.
J'utilise le MPCC et n'ai jamais eu aucun problème de buée.
C'est étonnant comme phénomène.
Le constates-tu également avec tes oculaires ?
Oui, les oculaires sont embués aussi au bout de quelques temps, alors cela viendrait du terrain ou je me situe, de l'humidité trop présente dans l'air?
Bizarre tout de même.
Prends-tu bien les précautions d'usage pour éviter les chocs thermiques ?
Il convient de bien mettre en température le matériel avant usage. Les oculaires eux doivent être conservés au chaud, par exemple dans une poche.
Au pire, tu peux certainement bricoler un pare buée pour ton tube, par exemple avec un tapis mousse (ceux que l'on trouve dans une enseigne de sport bien connue dont le nom commence par DECA et se termine par LON ;)sont paraît-il tout à fait adaptés).
Bah, je laisse le tube se mettre en température, les oculaires et accessoires sont dans le coiffre de la voiture, mais en sortant le MPCC et les oculaires tout va bien, c'est 30min après qu'il y a de la buée! Et ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre les oculaires et accessoires en température?
Je sais qu'avec mon 130/900, je mettais les oculaires en températures avec leurs caches, et j'ai jamais eu de souci, je vais faire ça pour voir....
