Une question sur flat maitre IRIS
yaplusdenuit
Je me pose une question concernant la réalisation du flat maitre dans IRIS.
La fenétre demande uniquement le nom de l'offset maitre - je suppose donc que c'est pour le soustraire de chaque image de flat.
Pourquoi soustraire uniquement l'offset - n'est il pas plus logique de soustraire un dark maitre fabriqué avec des darks ayant même temps de pose que les flats ? (l'offest serait également retiré puisqu'il est inclus dans les darks).
Merci si vous avez la réponse
Oui, tu as raison.
Il est préférable de soustraire le dark au lieu de l'offset.
Mais dans la majorité des cas les flats sont réalisés avec des temps trés courts. Donc le courant d'obscurité est vraiment trés faible et rikiki par rapport au niveau du signal du flat.
Donc l'offset suffit.
D'ailleurs si tu fais tes flats en 0.5s, ou moins, un dark de 0.5s sera du même niveau qu'un offset.
Oui, tu as raison.
Bonjour Christian,
Oui c'est vrai et je suis OK avec toi.
Merci pour ta réponse
