Rigidification tube alu newton
SMASHY
Bonjour.
J'entreprends la réfection de mon newton 250 ORION OPTICS massacré par LA POSTE lors de la livraison il y a bientôt deux ans :
J'ai donc acquis un nouveau tube alu (ainsi qu'au passage un barillet 9 points qui n'est pas un luxe) chez ORION OPTICS.
Passons sur l'amateurisme de ces gens à qui il a fallu deux mois pour me livrer ce bout de tôle (mon paiement étant, bien entendu, débité à la commande...) et qui ont trouvé le moyen d'oublier les cercles de finition qui viennent se positionner en bouts du tube et que j'avais pourtant bien spécifiés dans mes messages. Je ne souhaite pas polémiquer avec ces gens à la compréhension malheureusement... so british :confused:.
J'ai pu récupérer tant bien que mal le cercle d'origine qui vient se placer en haut du tube après l'araignée. Même s'il est assez correctement rectifié, il n'est pas nickel. Je peux parfaitement l'utiliser, après l'avoir par exemple repeint en blanc laqué (c'est plus chouette je trouve avec un tube blanc).
Mais je m'interroge sur son absolue nécessité. Outre le gain de poids, ce cercle est-il vraiment indispensable ou la présence de l'araignée suffit-elle à rigidifier suffisamment le tube ?
Pour le bas, la présence du barillet me paraît parfaitement suffisante.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Impressionnant on dirait du plastique fondu ...
A priori un transpalette baladeur...:(.
Impressionnant effectivement au déballage, d'autant que la déchirure dans le carton était très limitée.
Je ne le suis pas mais, à mon avis, il faut le remettre. Il n!est pas là par hasard, il sert aussi à l'équilibrage. ;)
SMASHY,
Il s'agit bien d'un tube alu? J'avais l'impression que dans ces diamètre c'était de l'acier roulé et agrafé sur une génératrice. Dans ce cas le cercle d'extrémité est indispensable pour garantir la forme circulaire et la rigidité.
Cordialement,
Claude
Merci de ton avis.
A mon sens, l'équilibrage n'est pas en jeu car le poids de ce cercle métallique est peu au regard de l'ensemble et son absence peut facilement être compensée par un décalage du tube vers le haut dans ses anneaux.
C'est simplement la rigidité qui me turlupine.
Au pire, je peux essayer sans et voir ce que ça donne.
bonjour je le remettrais aussi pour la rigidite ,le tube doit bien etre en alu c est d ailleurs pour ca qu il sont plus leger
Il me semble bien que c'est de l'alu car c'est tout de même nettement plus léger que les tubes chinois en tôle sans pour autant paraître plus fin.
Je vais faire l'expérience sans pour voir ce que ça donne et, si je constate des flexions, je remettrai ce cercle (même si c'est assez moche).
Merci à tous.
Personnellement, je ne comprends pas ton hésitation à vouloir remettre un cerclage.
Ce cerclage est obligatoire, n’oublie pas que juste en dessous, tu as l’araignée que tu dois serrer un minimum pour garantir une stabilité dans le positionnement du secondaire.
Ce serrage où la tension des bras de l’araignée (comme tu veux) se fait en prenant appui sur le tuyau, donc risque d’un léger affaissement de la circonférence.
Bien sûr me diras-tu c’est à peine perceptible, mais quand même…
De plus, sans cerclage, c’est voir la coupe transversale de ton tuyau, c’est pas très beau je trouve.
Quel est le poids de ce cerclage ? Il me semble pas grand-chose par rapport au reste du matériel, tu le dis toi-même.
Phil.
Oui, tu as certainement parfaitement raison.
C'est juste que le cercle dont je dispose est un peu abîmé (tu as vu la photo, et malgré tous les efforts entrepris, il reste quelques traces) et que j'ai un peu de scrupules à le placer sur un tube laqué tout clinquant.
J'ai bien sûr pensé à une finition pour ne pas laisser à nu le bord du tube.
Ce n'est pas le rôle de l'araignée de rigidifier le tube.
Oui, il faut ce cercle!
D'ailleurs, sans celui-ci, tu arrives facilement à déformer (en jouant sur l'élasticité, je ne parle pas de bousiller) le tube alu non?
Je vais donc le remettre, après l'avoir re-conditionné du mieux possible.
Merci encore à tous.
Informe toi auprès d’un revendeur pour voir si tu ne peux lui commander un nouveau cerclage comme pièce détachée.
A mon avis en cherchant un peu, je suis certain que cela peut se faire.
Phil.
