Ma Soirée Du 24-09-2005
Astro bibi
salut tout le monde voila mes photos de la soirée du 24 septembre.
pendant cette soirée j'ai fait mes meilleures images d'astro :D
Le club des 130 va encore frapper :be:
Pour commencer une photo de mars.
telescope 130/900 + 2 barlows de 2 + LPI
film de 300 secondes à 3 img/s
tratement entierement fait sous registax.
Ensuite le terminateur de la Lune
telescope 130/900 + barlow de 2 achro + LPI
film pour chaque images de 60 secondes à 3img/s
tratement registax et iris
mosaique sous photoschop element
Terminateur
Une mosaqiue que la lune
telescope 130/900 + toucam pro II
film de 60 secondes a 10img/s pour chaque image
traitement registax et iris
mosaique sous photoshop element
Mosaique lune
Un Petit essai sur les etoiles
voila véga et le duo du cygne
Véga
albiréo
voilou une bien belle soirée tout ca fait entre deux perturbations une partie a 11h30 et l'autre arrivée a 2h30, j'ai pas pu faire M42 tant pis c'est deja une belle soirée.
allez tous a vos commentaires c'est grace a vous que je progresse et a vos conseils d'ailleurs je vous en remercie tous.
a pluche
J'aime bien Mars et la Lune.
Pour Vega: Bonne mise au point.....
Pour Albiréo: :b: . un peu strange........
>2 barlows de 2 :!::!:
Et pas de pb de mise au point? Ou alors tu as enlevé tous les tubes devant la LPI ;)
En tout cas, Mars, très jolie!
Encore une fois bien joué Astro bibi, tu maitrises vraiment bien ton 130, Mars et la lune sont très réussie ! :)
Pour les étoiles, je ne me prononce pas, le stellaire c'est pas mon tuc. :be:
Albéric.
Message écrit par Cosmojuju@26/09/2005 - 20:12
...mais je savais pas qu'on pouvait acquerir des images des etoiles avec une Toucam pro 2 non modifié...
... oui et c'est encore plus facile avec une vesta et son driver modifié qui fait descendre l'exposition de 1/25e de seconde à 1/6e. Avec le C8, ouvert entre 10 et 20 (avec barlow), on peut voir des étoiles de magnitude ~6, et en intégration faire sortir du bruit de fond jusqu'a la magnitude 7 et probablement un peu plus. J'ai pu capturer l'étoile double pi de l'aigle (mag comprise entre 6 et 7) et elle se voit sur l'écran du portable en temps réel (enfin entre une et cinq image seconde quoi).
J'ai même pu capturer (exploit mais assez moche) les nébulosités de M42 en pointant le trapèze de la nébuleuse du même nom, le tout avec une VPro non "SC" et 900 images au 1/6e sans dark ni rien (c'est aussi pour cela que c'est moche).
Par contre avec des poses au 1/25e, je pense qu'on doit se limiter à la magnitude autour de 5 (c'est le cas du compagnon d'albiréo).
Edit : Si je peux me permettre, le compagnon l'albiréo est un peu déformé. Est-ce la turbulence ou un problème de collimation ?
Message écrit par patry@27/09/2005 - 14:23
Si cela eu été à cause de la collimation, sa Mars n'eu pas été si réussie je pense...
Pas besoin de modif pour se faire des étoiles et des étoiles doubles à la webcam !
Sinon, bien joué, Astro Bibi !
J'aime beaucoup ta Mars (par contre c'est marrant, j'ai l'impression qu'avec tes deux Barlow x2, elle n'est pas plus grande que la mienne avec la barlow x3... Enfin, faut que je vérifie ça. Ca dépend peut-être de la taille du capteur de la LPI, qui n'est peut-être pas le même que celui de l'Atik 1-C).
Quand à la Lune, je suis fan, donc là aussi, bravo !
Ci-joint une petite image avec à gauche ta Mars et à droite la mienne, c'est sensiblement la même taille, non ?
A moins que tu ais réduit ton image finale...
Bref, c'est juste histoire de comparer...
Bonne continuation !
ben c'est joli tout ca astro bibi !!!
par contre sur ta belle mosaique la luminosite de tes differentes images sont visibles sur mon ecran.
Pour la mosaïque, essaie de faire tes différents films sans changer les réglages, et ensuite de tous leur appliquer le même traitement afin que des différentes images soient le plus uniforme possible.
Enfin, pour l'assemblage de la mosaïque je te conseille vraiment l'utilisation du logiciel Imerge (gratuit, téléchargeable sur le net). Avec lui, quand toutes tes images sont prêtes, tu fais une mosaïque lunaire en 5 minutes. Et surtout, le logiciel règle automatiquement les différences de luminosité entre les différentes images assemblées, donc plus aucun problème de raccord visible. C'est vraiment un logiciel super pratique !
