Votre avis sur les chances de succès de Rosetta ?
260 membres ont voté
  1. 1. Votre avis sur les chances de succès de Rosetta ?
    • Ca va marcher, c'est sûr.
    • L'atterrisseur va probablement s'écraser sur la comète.
    • Les chances de succès sont très minces.
    • Ca n'a aucune chance de march
      0
  • Réponses 6k
Images postées dans ce sujet
Si j'ai bien tout compris, les conditions d'éclairage actuelles ne sont pas suffisantes pour recharger la batterie. Il faut commencer par préchauffer la batterie avant de la recharger, et l'énergie reçue (1h30 / 12h) ne semble pas suffisante. C'est pourquoi il faudra peut-être attendre que la comète se rapproche du soleil pour recharger efficacement la batterie... A moins que d'ici là, ils arrivent à modifier l'orientation des panneaux solaires.
Les images de Rosetta ou Philae peuvent être téléchargées ici:
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/11
Je me vois tellement en train de jouer à Kerbal Space Program, à déployer mes panneaux solaires pour envoyer les data de science vers Kerbin... ça semble tout de suite plus simple derrière son clavier ! :D
Qu'est-ce qu'il est expressif, ce Matt Taylor... J'adore ! Il contribue à renforcer cet effet de série américaine dont on apprendrait peu à peu à connaître et aimer tous les personnages principaux :)
Donc en résumé ? : "Ca sent la fin. Les heures qu'il reste à vivre à Philae, qui est depuis deux jours sur la comète*«Tchouri»,sont peut-être comptées. Le CNES, l'agence spatiale française, vient d'annoncer que le petit robot*«n'a plus que quelques heures à vivre avec sa pile.» La durée de vie initiale de la pile étant de 60 heures, il ne lui reste plus qu'une dizaine d'heures.
Rien d'alarmant, cette situation a été anticipée par les ingénieurs, qui ont prévu des batteries solaires pour «prendre le relais», a expliqué*Philippe Gaudon, chef du projet Rosetta au CNES (Centre national d'études spatiales) à Toulouse.*Le problème c'est que «*le robot est à l'ombre».*
En effet, il est coincé entre des rochers. Du coup, les batteries solaires reçoivent beaucoup moins de lumière que prévu. Alors qu'elles auraient dû lui permettre de vivre au ralenti pendant encore quelques mois, ce délai risque donc d'être beaucoup plus court.*
Autre conséquence de ce manque d'énergie : les problèmes de transmission des informations. Philae a fait ce vendredi un forage sur la comète, mais le résultat n'arrivera peut-être jamais sur Terre.*«Nous ne sommes pas sûrs que Philae ait assez d'énergie pour pouvoir transmettre les données lors du prochain contact», a indiqué Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur, lors d'un point de presse à Darmstadt, en Allemagne."
Ah oui ! On nage en plein "Big Bang Theory" !
Non mais elle est géniale sa chemise....
À priori, les panneaux solaires sont fixés sur le corps de Philae. Donc, pour tourner les panneaux solaires, il faut tourner le corps de Philae par rapport aux pattes.
Après, la question est: qu'est-ce qui se passe en mode hibernation? Quand les batteries sont assez rechargées, Philae réveille la radio et essaie de rentrer en contact avec Rosetta? Sauf que si comme le dit Cyrille, les batteries ne se rechargent pas quand elles sont trop froides (électrolyte pas assez conducteur à froid et froid renforcé par le fait que Philae est dans un trou à l'ombre), on n'est pas sorti de l'auberge :confused:.
Autre conséquence de ce manque d'énergie : les problèmes de transmission des informations. Philae a fait ce vendredi un forage sur la comète, mais le résultat n'arrivera peut-être jamais sur Terre.*"
:cry: Aie.; merci red Light, quelles précieuses informations le forage est il supposé mettre en évidence ??
@Philae_COSAC 6 minutes
If I performed well, my chromatographic analysis is already done and @Philae2014 will transmit the data this evening to humans !!!
Si tout ce passe bien, mon analyse chromatographique est déjà faite et @Philae2014 transmettra les données ce soir aux humains !!!
Heureusement que les équipes restent optimiste !
Moi aussi...Toujours optimiste. quel chemin parcouru.
Sur B F M:
"On est sur que la foreuse serait est descendu de 25 cm mais on ne sait pas si elle a foré quelque chose ...
Un ensoleillement plus favorable du à l'axe de rotation de la comète se rapprochant du soleil permettrais plus tard à Philae...
On voit que l'optimisme est toujours là.
Modifié par bang*gib
Et beh, pile qui meurt, ensoleillement insuffisant...
L'acométissage de Pilae est une première mais avec un goût de trop peu à la fin sûrement...
Il ne reste plus que lui pour sauver Philea
:0sur10:
Modifié par Invité
@Philae_COSAC 7 minil y a 7 minutes
Wohoo a last spectrum of the atmosphere just came down. Good warm up before getting the chromatographic data this evening :)
Wohoo un dernier spectre de l'atmosphère est juste descendu. Bon se réchauffent avant l'obtention des données chromatographiques cette soirée.
Merci google
Philae est-il en train d’hiberner ou a-t-il rencontré un sérieux problème ? La liaison avec le petit robot de l’espace, amarré à la comète Tchouri dans le cadre de la mission de recueil de données Rosetta, s’est brusquement éteinte à la mi-journée, selon France info. Certains résultats, notamment sur le forage que le robot a fait, n’arriveront peut-être jamais sur Terre, selon l'Agence spatiale européenne (ESA).
Il peut y avoir plusieurs explications : Rosetta, qui sert de relais, n'est peut-être tout simplement plus en vue du robot. La foreuse a pu faire basculer Philae qui était en équilibre sur un pied. Enfin, dernière hypothèse, sa batterie est peut-être déchargée.
80 % des données prévues ont été recueillies
Les experts se faisaient déjà du souci en raison des problèmes de batterie de Philae. Il n’a qu’une soixantaine d’heures de batterie en tout et selon le CNES, il ne lui en restait plus qu’une dizaine. Une batterie solaire devait normalement prendre le relais, mais voilà : le robot est à l’ombre. Les panneaux solaires reçoivent donc moins de 1h30 d'éclairement toutes les douze heures, au lieu de six prévues. Philae devait entrer en hibernation une fois ses batteries déchargées, mais la liaison s’est rompue avant que l'on sache ce qui s'est passé.
Philae n'est par ailleurs toujours pas précisément localisé et plusieurs instruments travaillent à le chercher. Les images du rebond prises par Rosetta n'ont pas encore été récupérées sur Terre. Selon Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur, 80 % des données prévues ont été recueillies.
Ben ils ont bien dit que c'était Rosetta qui n'était plus à portée du robot, non ? D'après tout ce qu'on a, on sait que Rosetta est très rarement en contact avec Philae, depuis son nouveau positionnement. Après, si le forage a tout fait foirer l'équilibre du robot, ça on le saura sûrement ce soir...
Merci google
Je dirais plutôt :
Wohoo un dernier spectre de l'atmosphère est juste descendu. Un bon échauffement avant l'obtention des données chromatographiques ce soir.
Si tout cela devait "mal" se terminer, il n'en reste pas moins que l'évènement est historique et que ce premier pas sur une comète en appellera d'autres qui seront "plus armés" pour un tel objectif. C'est une expérience incroyable que ce qu'il s'est produit pour ce lander pour prévenir les scénarios "catastrophes".
De plus, la mission scientifique est loin d'être terminée avec Rosetta qui va assister aux premières loges lorsque la comète va entrer en dégazage de façon beaucoup plus intense.
Si à chaud il y a un petit goût de déception ou d'inachevé, avec le recul l'importance de ce qui a déjà été fait ressortira, je pense, enfin, j'espère ^^.
Une question: Si Philae "s'endort", la future approche avec le soleil ne pourrait-elle pas lui fournir un regain d'énergie pour un réveil tardif?
Certes, le corps de la comète aura déjà connu des réactions de sublimation et les molécules à étudier serait susceptibles d'avoir évolué, mais est-ce envisageable?
(En relisant ma question, je me dis que le lander aura peut-être même été éjecté…?)
Je viens d'entendre,mais en coup de vent, Michel Chevalet, dire que c'en était fini de Philae.
Ce serait vraiment dommage de finir aussi rapidement.
On sait que Philae a foré c'est sur.
Rosetta a reçu l'info.
Manque de bol ,il y'a eu une "éclipse radio" Rosetta cachée par la comète avant la fin de la réception.
On attend qu'elle repasse vers les 23 h et quelque.
Mais d'ici là ,les batterie seront sans doute à plat.
Puréeee quel suspense !!!
C'est largement mieux qu'un film hollywoodien à grand budget sur la fin du monde.
Vivement un super documentaire ou film retraçant cette aventure scientifique hors du commun.
Hollywood n'a même pas besoin de réfléchir pour inventer une histoire.
idir
Un petit récapitulatif*:
Nous ne connaissons toujours pas l'emplacement exacte de Philae, mais les données reçues ont déjà permis de restreindre la zone initiale en un secteur de moindre superficie.
A priori, Rosetta n'aura sans doute pas besoin de descendre en rase motte pour localiser le lander et se contenterait de le faire en effectuant des mesures par triangulation. Les données enregistrées par CONSERT pourraient elles aussi servir à déterminer la position précise du lander.
Un nombre appréciable d'expérience ont déjà été réalisées, notamment MUPUS qui a pu mesurer la densité, les T°, la conductivité thermique et les propriétés mécaniques du sol. Le spectromètre APXS a été activé et CONSERT a fourni des données sur l'intérieur du noyau.
Je rajoute en dernière minute*: analyse chromatographique de COSAC.
Toutes les données ont été transmises vers Rosetta mais avec un débit très lent.
SD2 a aussi entamé l'action de forage mais le contact avec le lander a été perdu avant la fin de l'opération...
Si ce soir, le lander disposait encore de l'énergie suffisante, l'ESA garde en option d'essayer de le faire bouger dans l'espoir qu'une meilleure orientation des panneaux solaires favorise un rechargement des batteries plus efficace que celui obtenu actuellement avec 90 minutes d'ensoleillement. On rêverait de pouvoir continuer les expérimentations, même à un rythme ralenti.
Quand bien même nous ne pourrions pas reprendre contact ce soir et dans les jours qui viennent avec Philae, il reste encore envisageable d'espérer le faire lorsque la comète se trouvera prêt du périhélie, l'été prochain...
MUPUS on Philae ‏@Philae_MUPUS 7 minil y a 7 minutes
We have got a lot of data from all our thermal sensors in PEN, TEM and ANC-T. It is amazingly cold up there.
Nous avons beaucoup de données de tous nos capteurs thermiques PEN, TEM et ANC-T. C'est étonnamment froid là-bas.
On sait juste que le forage a été lancé, mais on ne sait pas si Philae a atteint le sol de la comète, avec les éventuelles dénivellations... :confused:
Donc il faut attendre 23h30 pour voir si Philae a encore assez de jus pour transmettre ce qu'il aura éventuellement obtenu.
Au pire, les scientifiques espèrent qu'à l'approche du soleil Philae reprendra suffisamment de couleurs pour transmettre ses données.
Modifié par pat59
La sonde Rosetta est constituée de deux parties : un orbiteur, qui doit se placer en orbite autour de la comète après avoir effectué une longue navigation et qui est chargé d'étudier et de cartographier celle-ci, de recueillir des données sur les astéroïdes qu'il rencontrera au cours de son parcours et de transmettre les résultats à la Terre.
Rosetta devrait bien toujours continuer à transmettre, elle est bien en orbite autour de la comète.
Il me semble.
Je continue sur les batteries.
Quelques traductions pour éviter les malentendus:
- primary battery : pile
- secondary battery : batterie (donc rechargeable)
- solar cell : cellule photovoltaïque (l'assemblage de plusieurs cellules forme un panneau solaire).
La pile (1000 W.h) est fournie par la SAFT (Société des Accumulateurs Fixes & de Traction) à Poitiers. Faible autodécharge vue qu'elle ne s'est pas vidée en 10 ans d'attente. Les piles Lithium du commerce y arrivent aussi mais dans un environnement moins hostile. :D
Je n'ai pas trouvé le fournisseur de la batterie (140 W.h) qui devait être rechargée par les panneaux solaires.
Il y a des dizaines de types différents de batteries Lithium entre les matériaux d'anode, de cathode et d'électrolyte. La batterie de votre smartphone est différente de celle de votre ordinateur portable et ne doit pas avoir grand chose à voir avec celle de Philae.
La SAFT doit aussi avoir des batteries Lithium qui se baladent sur Mars depuis une dizaine d'années ;).
