moteur avec reducteur
gloffic
bonsoir
quelqu un sait il ou l on peut trouver des moteurs avec reducteur pour motorisation de coupole
j ai vu que certain utilisant des triphases avec variateurs
merci a vous pour les infos
jean luc
http://www.alpesmotorisations.com/
Ils répondent rapidement aux demande de devis et sont très bien placé coté prix.
Pour les variateurs, il faut suivre ebay de pres, on y déniche encore des variateurs a vil prix si la puissance est de l'ordre de 370w (ce qui serait largement suffisant pour une coupole).
Bonsoir
Et pourquoi pas prendre un moteur 12 volts genre essuie glace de voiture ou de camion, ils ont déjà un réducteur incorporé. pour la variation de vitesse (si nécessaire car je ne vois pas trop l’intérêt) il y en a plusieurs vitesses disponibles sur ces moteurs en fonction des branchements et pour inverser le sens on inverse les fils.
Et en plus ils peuvent marcher sur une batterie.:be:
L'avantage du triphasé c'est qu'on peut inverser le sens de rotation mais il faut encore l'avoir à la maison.
Bonne nuit.
Luc;)
bonsoir catluc
en fait le pb du 380 n en est pas un car dans ce cas on utilise un variateur de frequence qui lui fonctionne en 220 et qui gere le moteur 380v
beaucoup utilise ce principe
perso je suis egalement de voir du cote des moteur de portail qui marchent en 24v et qui ont un gros reducteur egalement
faut comparer tout cela et voir le plus economique
jean luc
vu l heure bonjour luc
pour le variateur y a peut etre moyen de le faire ou d occase a voir
je viens de tester un moteur de portail que j ai en stock et le couple est assez enorme et il est en 24v je vais voire si je peut adapter la pignonerie
a plus
jean luc
