besoin d'un diagnostique
neo003
Salut Neo
grosses étoiles avec les aigrettes empâtées = MAP à affiner
après...il serait intéressant que tu donnes + d'info
vu le champs est-ce un apn sur 150/750?
bonjour Gerard33
oui c'est un canon eos 1000d au foyer d'un 150/750!
prise de vue de 35s a 800iso balance des blanc sur lumiere du jour!
pas de guidage, juste une mise en station au viseur polaire.
y a t'il d'autre info a donner?
neo
as-tu recadré?
sinon très peu de coma
les étoiles semblent sous-exposées sur leur droite, un pb de suivi sans doute
évolutions possibles: prendre en raw (pas de balance à se préoccuper) et multiplier les prises
par ex 30*30s
additionnées avec DSS ou Iris cela devrait donner
Ca commence à bien donner, mais il est sûr que la mise au point est perfectible. Utilises-tu le liveview pour la faire ?
Ce qui est curieux c'est que la brute est presque meilleure que la compilée (j'exagère un peu)
tu as utilisé la commande "black"?
Comme les autres :
MAP à paufiner (mode liveview, y'a de belle étoiles brillantes par là bas donc va dessus avant ;)
La régistration sur Iris est imparfaite et pour la MES, il faudrait un temps de pose plus long pour voir si elle est bonne.
Courage ;) c'est un bon début
bonjour et merci pour c'est critiques objectives!
pour repondre a tout le monde:
non je n'ai pas utilisé le liveview pour cette j'ai voulu utiliser un masque de hartman de ma fabrication, aparement pas top!
oui j'ai utilisé la commande black, comme je n'est pas fait ni de dark ni d'offset ça ma paru un bon outil de netoyage! je me trompe?
pour la registration imparfaite, peu etre qu'avec la commande QREGISTER ça serais mieux?
enfin je me demande si c'est mormal d'avoir des etoiles rouge pas tres belle sur l'image et sinon comment eviter ça?
Neo :cool:
Salut Neo,
Comme les copains,une Map à affiner et surtout ne pas utiliser le "black" trop destructeur en CP.
Ton image est trop sombre,ce qui enlève des détails dans les extensions.Et aussi une
chose TRES importante ,pour tes prochaines images,ne pas oublier les darks,offsets
et surtout les flats.
Jean-Pierre
bonjour!
je vais tenter de refaire mon traitement sans la fonction black et avec une meilleur methode de registration mais j'ai peur que sans dark ni offset ni flat ça ne donne pas terrible.
enfin on verra!
je ne vais pas oublier les dark et offset la prochaine fois!
c'est promis!
mais pour les flat, je n'est rien pour les faire..
quelle methode utiliser vous?
merci encors
neo :cool:
Moi non plus je n'ai rien pour les faire,alors méthode débrouille.
Un sachet plastic blanc de chez le boucher ou autre un élastique pour le maintenir
à l'ouverture du scope,attendre le lever du jour ou le coucher du soleil,faire des essais
pour arriver aux 2/3 de la dynamique que tu vérifies sur ton APN.Et le tour est joué,et
c'est aussi bon ou presque que la boîte à flats ou autre écran.Surtout ne pas
enlever l'apn du scope,aprés tes prises de l'objet.
Ah oui l'astrophoto n'est pas une cure de jouvence.
Dans l'attente de tes prochaines images.
Jean-Pierre
Bonjour.
merci pour l'info je vais essayer comme ça pour l'instant et voir plus tard pour me fabriquer une boite a flat!
pour mes prochaine images, j'espere que ça sera bientot!
j'en peu plus de ces nuages!!
neo :cool:
la méthode mc gyver que j'utilise pour les flat c'est quand tu a fini ta séance de shoot tu laisse l'apn au foyer tu ne touche plus a la map tu remet le bouchon sur ton instru, en ce moment quand on rentre le matos forcement la différence de température fait que la buée est presente direct qu'importe, je laisse l'apn faire dodo sur le po, le lendemain je pointe le tube sur mon lcd sur une page blanche a environ 20cm de l'ecran bien au centre je test des ouverture de 1/60 a 1/100 depend aussi de la lumiere ambiante pour arrivé au 2/3 de l'histogramme de l'apn et voilou ca marche très bien.
Dans le dernier (ou avant dernier) Astromag., ils parlent des flats et comment les faire, notemment avec une feuille blanche et un flash.
